Ma estére bezsúfoltam végre és jó pár hét elteltével befejeztem kedves barátom tv-jét.
A hiba kezdete, néha oldalba vágta a tv-t és helyrejött. Nos, szétszedve a 27nanó (CD05) egyik lába kirohadva, valószínű e miatt romlott el.
Sorvégben az impulzuskondikat mind cseréltem a biztonság kedvéért, sőt még a mögötte lévő diódát is, (pozíciószámot most nem tudom).
A gép tökéletesen üzemel.
Egy kérdésem lenne, 27 nanó nem igazán kapható, így vittem 22 és 4,7 nanós kondikat, amiket párhuzamosan, egyiket a fólia felől beépítettem.
Mennyire van benne ez a pt90 elektronika elfogadható tűréshatárában?
Pityesz
Szevasztok!
Szóval... adott egy LG 50ps2000-zb, ami UPC-re van kötve, és eddig csak analóg vételre volt használva. Elgondolkodtam a dolgon hogy rendelek a UPC-től egy kártyát bele. de mielött megtenném meg akartam tudni hogy egyáltalán működne e. Na most elvileg mennie kellene, viszont jelenleg ha a digitális tunert próbálnám hangolni, abszolút semmit nem fog a készülék, pedig állítólag az M2-nek simán be kellene jönni. A TV outletes vásárlás volt, és most kicsit attól fosok hogy egy olyan készüléket sóztak rám aminek szar a digitális tunerje... hogy tudná, ezt kinyomozni? Van esetleg valami amit be kell állítani hogy egyáltalán találjon valamit a TV?
A házba bejövő kábel átmegy pár osztón, ez biztos csökkenti a jelet, de az analóg adások disney csatorna kivételével szemcsementesek ezen a készüléken, így gondolom valami jelnek csak kellene lennie?
Help...
Előre is köszi!
Kedves tanya lakók! Ennek a készüléknek igen érdekes kép hibája van, és nem tudom eldönteni hogy a képcső e a ludas Thomson A48 cső van benne van eredeti itthon.Eddig minden jel arra utal,hogy a képcső G2 segédrács hiba van.Bekapcsoláskor egy jó percig tökéletes a kép,utánna elkezd pislogni vastag csíkokban ahol nagyobb a fény ott kifehérdeik a kép fekete pl: szélesvásznú filmeknél,a fekete sáv fehér G2-őt letekertem és még így is visszafutási csíkos a kép.Tanácstalan vagyok mert,még ilyen hibával soha nem találkoztam képet csatoltam.Forrasztások ok video tápfesz szűrő elkókat cseréltem,STV 2246 ic át forrasztva RGB meg van igy video proci hibát kizárnám segítséget köszönöm!! T:Zsolt
Üdv. mindenkinek .Vagy öt éve nem láttam már ilyen tv-t , biztosíték meg ptk cserélve és működik is , csak maradt egy kis szépség hibája ch+ megnyomásával kikapcsol , band váltásra csak villog a program szám . Gondolom én , valami össze kuszálta az MDA tartalmát és ehhez kellene kis segítség , ha valakinek meg volna az opciós táblázat.
