Helló!
Ebben a készülékben nagy valószínűséggel villámlátogatást tett Szent Péter. Sajnos egyik tápja sem működik megfelelően, de mielőtt jelentős munkát ölnék bele szeretném tudni, hogy egyáltalán a main megmaradt-e. Sztetek ha egy külső tápról adnék neki feszültségeket Be lehetne indítani? Van egy másik vestelem ami ugyan régebbi, de elképzelhető, hogy a tápja ad ilyen feszültségeket azzal is lehetne próbálkoznom?
Üdv.: Ízirájder
Tisztelt Elektrotanya !
ERNŐ vagyok,most léptem be az elektrotanyára,üdvözlök mindenkit.
Egy ORION T2120MTX-SILVER chassis EC1PT90 típusu TV Javitásához,szeretnék tanácsot,vagy kapcsolási rajzot kérni.
A hibajelenség a következő:
A tápegységet a sorkimenőn át 60W-os ízzóval terhelve,az 5V-os standby 7805-ös ic bemenetén kb 4,75V-ot mérek.Ha az ic kimenő lábát szabadon hagyom,akkor a bemeneti lábon 8.5V van ami a schottky dióda katódjárol jön az eredeti 12V helyett.
A stab IC jó mert kicseréltem, a körben levő LM317-es ic bemenő lába a levegőben.
Mi terhelheti ezt az egész 12V-os kört?
A PT190-es rajz nem azonos az EC1PT90-es rajzzal mert pl. ebben 2db 7805-ös van.
Ha valaki tud tanácsot vagy rajzot adni elöre is köszönöm.
Üdv: ERNŐ
A fenti csodával vannak gondjaim.Normálisan működik aztán egyszer csak elkezd hülyülni,a kép egyes részei gyorsabb mozdulatoknál egy pillanatig f.fehér.Mi okozhatja?
Köszönöm
Technika 32C934
17MB60-3.1
Kijelző: LTA320AP06 LJ96-05186C SAMSUNG
Az a gond vele hogy már bekapcsoláskor is a képeken látható vízszintes csíkozódást produkálja úgy hogy a felső kb 10cm tökéletes, a csíkozódás tetején egy határozottabb zöld csíkkal, később az egész kép kifehéredik a közepén egy határozott téglalap alakú még fehérebb alakzattal, LVDS csati kihúz visszadug és helyreáll a kontraszt, kb ugyanannyi idő /pár perc/ után kifehéredik megint de ettől a kép látszik csak nagyon világos.
LVDS csati mozgatásra nem reagál, a felső /T-con?/ panel sem kh-s, csati és smd ic-k átforrasztva, hűtésre melegítésre érzéketlen.
Van fent a panelen egy TPS65160 dc-dc konverter, ahogy nézem az adatlapját a bejövő 12v-ból készít 3,3-15-23 és mínusz5v-ot, ezekből találtam 3,3-15 és mínusz 7,5v-ot, az elvileg vgh 23v-ot nem leltem sehol.
Egyáltalán a csíkozást okozhatja-e a vgh fesz hiánya vagy csak nem voltam elég alapos a kereséssel, esetleg ennek a kijelzőnek nem is kell a 23v?
A kijelzőről nem találtam adatlapot, rajzot vagy tanácsot szeretnék kérni, köszi.
