Hali.Adott ez a csoda,a jelenség 10 perc után elkezd halványan a fény játszani majd a kép felsö része fehérebb s amikor gondol egyett akkor fokozatosan elkezd kifehéredni a kép majd visszafutásos lesz a kép.Átelkóztam tda6107 csere stv2249 tda8174aw.Amit mértem:Mikor kifehéredik a katódok lezárnak,Mikor rendesen mükszik 5-5.5v mérek i cat on.mikor kifehéredik 4.7v.A válaszokat elöre is köszönöm.
Üdv. mindenkinek.A Clatronic ctv 578 txt-re kapcsolva, pár másodperc után eltűnik, sötét lesz a kép, a hang továbbra is működik, aztán már nem lehet visszalépni a műsorhoz, csak ha ki-be kapcsolom a tv-t.Nagyon ritkán de nem jelentkezik a hiba.Ha tud valaki segíteni, kérem tegye meg.Köszönöm!
ST 92T195D- TDA 1905.A panel 40G-M2KSMD-LOW -SELTEKA tuner
A cimben szereplő TV javításához szeretnék segitséget kérni .
A készülék típusa : CTV518VT ,Sasszi száma : BEKO G80.190-02 .
Hibajelenség . A képernyő alsó harmadában kb.6-7 cm széles sávban
változó intenzitásu , időszakosan jelentkező sűrű csikozódás látható .
Bekapcsolás után mindig jelentkezik , késöbb el-el tűnik .
A kép alján kb.1.5 cm széles fekete csík látható .
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv. gabicsizi
Hoztak nekem egy ilyen csodakészüléket ( nem is igaz mert én mentem el)
Az a gond hogy az öregember elment a kórházba elvitte magával a tv-t és valaki nem szívlelte, hogy haza is akarja hozni és rárakta neki a gyerekzárat.
olvastam hogyha gyári távirányítom van akkor pp pp pp kell megadni és kiold a kód és lehet újat megadni ... na ezt fogom most próbálni majd kiderül milyen sikerem van,
Ha valaki tud egyéb megoldást kérem jelezze , lehet nem járok sikerrel , de nem akarok odajárós vendék lenni!
Köszönöm a kommenteket előre is!
