CLATRONIC ITT-2950T CHASSIS TAVIRANYITO
TV - INFO-TIPS
2.8 MB
INFO-TIPS
Looking for similar clatronic manual?
    CLATRONIC ITT-2950T CHASSIS ITT2950T ITT 2950 2950T
Clatronic ctv 518 szinkron hiba
Sziasztok! Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is? Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban. Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás) Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van. Minden segítséget előre is köszönök!
CLATRONIC CTV 629 VT kép nincs-hang van?!
sasszé száma: 40-MNTV 2 KM-L5W kicseréltem: mérés nélkül az összes elkót át lett forrasztva az összes kitörezedés mivel ólommentessel volt forrasztva. Eprom nélkül a közepén van egy 10cm széles fehér csík. ha valakinek volt már hasonló hibája akkor kérem segítsetek. előre is köszönöm Opeles!
CLATRONIC TV készülék zavaró vizszintes csíkok a képernyőn .
Sziasztok ! A cimben szereplő TV javításához szeretnék segitséget kérni . A készülék típusa : CTV518VT ,Sasszi száma : BEKO G80.190-02 . Hibajelenség . A képernyő alsó harmadában kb.6-7 cm széles sávban változó intenzitásu , időszakosan jelentkező sűrű csikozódás látható . Bekapcsolás után mindig jelentkezik , késöbb el-el tűnik . A kép alján kb.1.5 cm széles fekete csík látható . Segitségeteket előre is köszönöm . Üdv. gabicsizi
CLATRONIC CTV580 fekete fehér kép...
Sziasztok! Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja. Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll. (Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép). Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re). -A szín norma nincs átállítva menüből. Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája? Esetleg valami más ? Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj. A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson). Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is. Üdv : Lengyel József
