CLATRONIC TV DUMPOK
TV - EPROM
6.0 KB
EPROM
Looking for similar clatronic manual?
    CLATRONIC TV
CLATRONIC CTV580 fekete fehér kép...
Sziasztok! Hoztak egy CLATRONIC CTV580 típusú CRT-s TV készüléket.A hang tökéletes,a kép nem torz csak "hianyzik a szín.Egy pillanatra megjőn a szín majd elmegy.Ezt véletlenszerűen csinálja. Jélforrásként az EUROSCART esetén is a jelenség fenn áll. (Tunerról csak videoval tudnám probálni de elég nagy baj így is,hogy EUROSCART-al fekete fehér a kép). Azt szeretném tisztelettel megkérdezni : elképzelhető,hogy a videoprocesszornál van a gond? Egész pontosan elképzelhető,hogy valamelyik kvarc nem mükődik rendesen?(Gondolok itt a 4,4336MHz-es-re). -A szín norma nincs átállítva menüből. Az igazság az,hogy a színjel feldolgozás " hibájára" gyanakszom és azért érdeklödőm mennyire gyakori a kvarc hibája? Esetleg valami más ? Gondolok még arra ,hogy ahol kapja a videoprocesszor az összetett jelet CVBS ez keresztül megy egy szzűrőn ,hogy esetleg ezzel lenne valami baj. A videoprocesszor STV2246 (ST-Thomson). Nagyon szépen köszönőm a segítséget előre is. Üdv : Lengyel József
Clatronic ctv 518 szinkron hiba
Sziasztok! Egy ismerősöm birtokolja a fent nevezett TV-t. A számítógépe képét tette ki RCA-Scart átalakítóval a TV-re, de csak fekete képet és a képernyő felső részén néhány vízszintes vonalat(visszafutási csíkot?) látott. Azóta a TV-képe vízszintes és függőleges irányban is fut. Régebben állítólag ez a megoldás már többször működött, de a lagutóbbi után megnézte az RCA-csatlakozót és zárlatos volt a forrasztás. Ez megmagyarázná, hogy miért nem látott képet, de tönkreteheti a TV-t is? Csatoltam egy rövid videót is 3GP formátumban. Valami a szinkron áramkörök környékén lehet, de mi? A javítást nehezíti, hogy a TV tőlem 180km-re található...(táv-távjavítás) Ha jól sejtem ezt a BEKO 12.8 sasszival szerelték. Kapcs rajz itt a Tanyán is van. Minden segítséget előre is köszönök!
Clatronic tv
Sziasztok! Kaptam a fent nevezett tv-t de van egy gond vele. Bekapcsolás után kér valami kódot és nem enged semmilyen funkciót működtetni.Kérném ha valaki tudja hogy kell törölni vagy resetelni segítsen köszi.
clatronic ctv 650 gyerekzár feloldása kód nélkül Megoldva!!! +1 Probléma a digivel
Sziasztok! Hoztak nekem egy ilyen csodakészüléket ( nem is igaz mert én mentem el) Az a gond hogy az öregember elment a kórházba elvitte magával a tv-t és valaki nem szívlelte, hogy haza is akarja hozni és rárakta neki a gyerekzárat. olvastam hogyha gyári távirányítom van akkor pp pp pp kell megadni és kiold a kód és lehet újat megadni ... na ezt fogom most próbálni majd kiderül milyen sikerem van, Ha valaki tud egyéb megoldást kérem jelezze , lehet nem járok sikerrel , de nem akarok odajárós vendék lenni! Köszönöm a kommenteket előre is!
