Az a megtiszteltetés ért,hogy megjavithatom drága anyósom konyhai fénycső armatúráját!Amiben lakozik egy elektronikus előtét ami megadta magát,szét is szedtem és találtam is egy pár dolgot benne amik cserére szorulnak csak kérdés,hogy megéri e cserélni?
Leírom mik voltak rosszak:
-Q1 és Q2:D13003
-R4=33ohm
-R8=100ohm
-R3=33ohm
-R7=100ohm
-Diak=DB3BL
Szerintetek érdemes megjavítani vagy inkább komplett csere?
Amúgy van ennek valahol kapcsolás rajza?Természetesen próbáltam a nagy testvérrel de nem sokat találtam ami ehhez kapcsolódik!
Előre is köszönök szépen minden segítséget és tanácsot! :bow:
UI:Csatolok egy pár képet ill a tranyó adatlapját
Üdv:morfeus
Kaptam egy vezérlőpanelt, egy áramszünet után kiment benne a biztosíték. Állítólag a gázkészülék szerelő (nem voltam ott, az ügyfél mondta telefonban) megpatkolta a biztosítékokat
![](/files/biztosíték.JPG)
, de úgy sem indult, viszont egy varisztor (GNR 07D431K) szétdurrant, bár inkább a patkolás előtt, illetve a varisztorhoz menő fólia szétégett.
Szükségem lenne a bekötésre, hogy el tudjam indítani.
Köszönöm: Jácint
![](/files/kazan.JPG)
szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon
most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele
de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol
kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
Szép jó estét mindenkinek
Egy akkumulátor töltőhöz szeretnék segítséget kérni, leginkább rajzot ha tudnátok adni megköszönném.
Hevenyészett mérés szerint több feltehetőleg tranzisztor is hibás benne és nem tölt.
Még pontos tipust sem tudok írni de lefényképeztem hátha valakinek ismerős.
Mindenkinek még egyszer köszönöm sikerült pár tranzisztorcsere után megjavult. :super:
