Most lehet, hogy az oroszlán szájába tetszem a fejem és kéretlen reklámot csinálok a magam kárára... Szóval már több régebbi fórum témámban pedzegettem itt, hogy a projektoromban nagyfrekvenciás méréseket szeretnék végezni, mindenféle próbálkozások történtek a szkóp kiváltására, illetve a mérés elvégzésére egy jól műszerezett laborban, de végül egyiket sem sikerült leszervezni, úgyhogy kénytelen leszek venni egy szkópot a mérés elvégzéséhez, majd a mérés végeztével valószínűleg eladnám, nem nyerészkedve, csak éppen hogy ne bukjak rajta (sokat). Elméletileg jobb volna ha kölcsön kérnék egy műszert, de gondolom, hogy ahogy a barátnőket úgy a műszereket sem szívesen adjuk kölcsön egymásnak. :)
Na szóval találtam a vaterán
ezt a műszert, a kitűzött cél sebesség 300MHz lett volna (mert a mérendő jel 100-150MHz-es), de úgy gondolom ez még elmenne, az ára nagyon barátinak tűnik, mert a modern 300megás szkópok mind 100000Ft fölötti áron vannak és annyit nem tudok/akarok belefeccölni ebbe a dologba még alkalmilag sem. Viszont Mint ahogy az eladó is írja van némi probléma műszerrel, ahogy olvasható a termék leírásban is, nos én utánanéztem egy kicsit ennek a szkópnak és a függőleges végfokozat lényegében csak két speciális (hibrid) ic-ből áll és pár ellenállásból (pl. DC ofszet poti) -és úgy vélem a probléma talán itt van a környéken. De úgy tűnik, hogy ha nem valami egészen nyilvánvaló forrasztási hiba van, akkor javíthatatlan a probléma, vagy esetleg ha nagyfeszültséggel van probléma az talán javítható...
Ami előnyös tulajdonsága ennek az aukciónak, hogy ad hozzá két mérőfejet amiből az egyik 350MHz-es, ilyesmit manapság ritkán adnak műszer mellé és akár külön használtan megvenni sem olcsó (pl ha más szkópot vennék). Ráadásul még azonos kerületben is vagyunk, tehát a logisztika sem megoldhatatlan (mert nincs kocsim).
Én nem akarnék versenyezni, meg izgulni a műszerért, megvenném villámáron rögtön, szerintetek megér ez ennyit?
I have a long list of Workshop proven & used CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here", to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
Üdvözlet a mestereknek.
A fent említett szkóp Y1 benete eltérítésével küszködök. A hiba akövetkező: beszűkült függőleges eltérítés. A határolásig szép a színusz jel amit a benetre adok a hanggenerátorból. Összehasonlítva az Y2 vel, nagyjából hasonló feszültségértékeket kapok.
Valakinek esetleg egy kapcsolási rajza nincs ehhez a csodához?
Van nálam egy EEM400-D-MO-MID 3 fázisú fogyasztásmérő, ami RS485 kommunikációval is rendelkezik.
Kommunikációs hibával került hozzám, amit már sikerült orvosolnom, de az lenne a kérés, hogy nullázzam le a fogyasztott teljesítmény gyűjtőszámlálóját is. Sajnos a gombok segítségével csak a napi adatokat lehet nullázni.
Van benne egy Goldcap is, amit hiába sütök ki.
A CPU szerepét egy PIC16F946 tölti be. Ez tárolja az adatokat és a programot is.
Hogyan tudnám nullázni teljesen az adatregisztert?
Szívesen venném a PIC lelkivilágához jobban értő kollégák tanácsát.
Köszi
Azért a típust beírhattad volna a címbe. Most még pótoltam, de legközelebb nem leszek ilyen lágyszívű.
