Tápját javítottam kb. egy éve ennek az UPC-s beltérinek, elindul tápfeszültségek megvannak, csak ha a parabola antennát rádugom, újraindul. Ha nem teszekrá antennát kiírja, hogy nincs jel, vagy gyenge.
UD FOX bootloader betöltődik, please wait, majd újraindul. Ezt csinálja a végtelenségig, ha antenna van rajta.
Ötletetek?
Köszi
Szabi
GYári beállítások visszaállításával próbálkozom.
Van egy meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as csőmotorom. Redőnyt mozgatna, de meghibásodott. Szerintem nem a motor maga lehet rossz, hanem az elektronika. A jelenség: az, hogy van, amikor jól működik, van úgy, hogy megáll, érzékeli a távirányítót, kicsit megmozdul, és annyi. Ilyenkor a másik irányra nem reagál, nem is kattog, de ebbe az irányba sokszori kattogtatással le tudtam engedni a redőnyt, hogy kiszereljem a motort. Lehet, hogy másnap megint úgy dolgozik, mint régen...
A panelt nézegetve azt látom, hogy a javítása nem egyszerű. Van benne két darab elkó, három kis relé, és /talán az/ motorindító kondi, ami esetleg cserélhető.
Javított már valaki ilyet? Tud valaki tanácsot adni?
Kedves kollégák!
A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.
a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.
A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,
elhaláloztak.
Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.
gyulends1
Rendeltem egy ilyen kábelt az emagról. Kipróbáltam de semmit nem produkál. Utána néztem és gyakorlatilag ha jól láttam csak egy komplex elektronika képes rá. Ez pedig egy kábel csak és nem látszik rajta, hogy valahol el lenne rejtve valami kis áramkör.
A cél egy hagyományos TV média boxal összekötése. Persze a média box kimenő jelét át állítottam 576p-re mert ugye HD felbontást mégse várhatunk el tőle.
Jól gondolom, hogy ez a kábel egy nagy kamu?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Laci
