CLIMAX RADIO-TELEVISION CO, INC. 90-B SCH
55.3 KB
Looking for similar climax manual?
CLIMAX RADIO-TELEVISION CO, INC. 90-B SCH service manual (1st page)
Preview of CLIMAX RADIO-TELEVISION CO, INC. 90-B SCH [1st page]
CLIMAX RADIO-TELEVISION CO, INC. 90-B SCH service manual (2nd page)
Preview of CLIMAX RADIO-TELEVISION CO, INC. 90-B SCH [2nd page]
    CLIMAX CO INC. 90B 90 RADIO TELEVISION 90-B
Smd mini nyomokapcsolot keresek Pioneer autohifi elölapban
Sép napot kivánok mindenkinek Pioneer DEH 6700MP Cserélni kéne egy barátom auto hifijében az elölapon levö gombokat, de nem találok ilyen tipusut. Kettö külömbözö tipusu van benne Kapcsolási rajzon feltüntetett tipus : CSG1173 CSG1110 Méretei:5.12 X 5.15 X (2.6 magasság gombot beleértve) 3,8 X 2.8 X (2.6 magasság gombot beleértve) Segitségeteket elöre is köszönöm
Videoton EA6383S javítása/korszerűsítése.
Épp javítok egy ilyen erősítőt.
Tipikus végfokhibával, mert kinyírták.sad
Ok ezen túl vagyok, működik.
Csak egy dolog ami fura nekem.
A végfok panelon a VT16 (BC327-25) tranyó B-C lábára utólagosan valaki forrasztott egy 22pf-os kondit.
Gyári rajzon nem szerepel.
Ennek mi lehet a szerepe?
Hagyjam vagy leforrasszam?
Korszerűsítés (MOD)!!!
Már túl a 30-on.....
Alapszinten mik azok az alkatrészek amiket érdemes kicserélni, vagy más értékre módosítani?
Amivel esetleg lehetne javítani a minőségen.
Pl a szabályozó modulon, végfokon....stb.
Előre is köszönöm.
ION Archive LP Turntable
This is a compact design to I guess transfer the vinyl into MP3 format.
Complaint was when the arm was moved the tt dont spin, confirmed that as
theres a leaf switch to sense arm movement,
and its fed to a main pcb with all the IC's that I guess handle all the
stuff. The switch is ok, and I remember seeing 14V or so on the motor pins
frm the PCB, so I figured perhaps theres anough current to spin the motor and
focused on testing the motor.
Manufacturer does not supply the mainboard that feeds the motor but
the motor can be taken apart and after I opened it and
disconnected the small pcb fron the motor terminals and apply power
directly, it spins w 12v. theres a small electrolytic cap on the pcb 25V / 22uF and an
AN6652 4 pin T0-220 type case IC that I guess is some kind of speed control
circuitry.
The drive Motor is an EG-530-SD-3F, main board is stamped K-13007.
Gonna check the cap, but after searching this IC and its
applications with the motor, I see its popular and some drawings show how its used to regulate the 78,33
and 45 rpm speeds.
This drawing looks pretty much what I see in there:
https://tectronelectronics.eu/images/thumbnails/465/465/detailed/31/eg530.jpg
I have replaced the IC and the cap, but the motor still does not turn. The main pcb
is proprietary and cant be purchased, and I think it is giving the op-amp IC a reference signal.
Is there a way to bypass that signal or fool the IC to believing its on to test it out?
Photo showing the motor pcb :
http://www.mediafire.com/view/s79blgku1503mtg/HPIM0643.JPG/file
Photo of motor under test:
http://www.mediafire.com/view/thhgvcwac8al7gu/HPIM0635.jpg/file
Audi concert fejegység kódfejtése. (Megoldva)
Sziasztok! A fenti fejegység kódfejtésében kérném a segítségeteket. Mostanáig nem kérte, de javítás után kéri, viszont amit az üf. tud nem jó. Csatolom a címkék fotóit. Üdv.
