Hi,
i am searching a schematic
for a long time good working :
SOLTRON Hot-Bass 60 Amplifier.
Please post schematic here!
Thank You in advance for any Link or diagram!
Sziasztok! A fent említett magnódeck nem pörgeti előre-hátra a kazettát, viszont lejátszani és felvenni tud. Pörgetni egyik oldalon sem tud. A felvétel néha recsegősre vagy túl zajosra sikerül. Laptopot szoktam összekötni vele jack-rca csatlakozón keresztül. A szíj egy-két helyen le van esve, a számláló nem forog.
Gondom akadt a címben szereplő típusú, egyébként igen szép készülékkel.
![](/files/Wharfedale Triton Receiver.jpg)
A rádió FM sávon "ugrál" a kiválasztott adó körül. Hallható ugyan a műsor, de néhány tizedmásodperc múlva elugrik, majd vissza, majd megint el és így tovább. Kisebb frekvenciákon kevésbé, nagyobb frekvenciákon jobban. Az AFC nincs hatással a folyamatra és mind a kézzel, mind az előre programozott adóknál jelentkezik a hiba.
Néha percekig jól működik, olyankor szép tisztán szól, a sztereó vétel is kifogástalan.
Sajnos semmiféle leírást nem találtam a készülékről, így csak tapogatózni tudok.
Amit eddig vizsgáltam:
- Működés közben a hangolófeszültség ingadozik, igen szépen "szinkronban" van az elhangolódással. A mérést a tunerkocka bemenetén végeztem.
- A hangolófeszültség "terheletlenül" stabil, szépen szabályozható
- Adtam labortápról hangolófeszültséget a tunerkockának. A jelenség kevésbé, de ugyanúgy fennáll (gyanítom a nagyobb mögöttes teljesítmény miatt).
Tehát valami a tunerkockában rángathatja a hangolófeszültséget. Kiszerelve, táp nélkül, csak a hangolófeszt ráadva is jól látszik.
Itt viszont elakadtam. Az első kerámiakondit megvizsgáltam, mérve jó és nélküle is megmaradt a hiba.
Alaposan körbefényképeztem a "bűnöst", feltöltöm ide a képeket.
Van-e ötletetek, merre menjek tovább?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Adott a fenti minihifi, amiben elfáradt a lézer. A mauálban RAE0150Z típust ír a komplett mechanikára. Ez alapján találtam pickup-ot, de azon nincs rajta az SO8 tokozású IC, ami az enyémen van.
Ami kinézetre pontosan olyan, mint az enyém, azt viszont RAE0152Z-nek hozza a net és pl. a Panasonic AK-47 típusba való. Én inkább ezt tenném bele.
Csatoltam 1-2 képet mindegyikről Ti mit gondoltok? Egyébként kell valamit utánállítani a csere után?
Köszi a segítséget!
Gyula
