Üdv sziasztok Tudja -e valaki mi lehet ennek az erősítőnek a neve? Ettől jóval kisebb dobozban van , két darab potméterrel az előlapon ,össz vissz két led és egy főkapcsolóval.(madein barkács) Az ecset meletti panel hasonlít egy kicsit vagy egészen. http://oi43.tinypic.com/241savn.jpg Egy pár hasonló képet találtam róla csak ebben 2 pár végfok tranzisztor van. összesen 4db mj15003-al. http://forum.speakerplans.com/studiomaster-800c-rebuild_topic38619.html Köszönöm. Mellékelek egy rajzot is.
Jött egy Carlsbro BassBeasty kombó nagyhírtelen javításra. - Ezek a zenészek mind azt gondolják, máris elkezdődik a javítás, nincs semmi más fontosabb feladat csak, (de legkésőbb szombatra legyen meg!) Első pillanatban ez valóban így is szokott lenni, de itt más lett a helyzet.
Bekapcsoláskor azonnal 100A a hangszórón, rettenetes brummszerű hang. Szétszedve végtranyók lemérve, (mind a négy egyforma MJ15024), tökéletesnek tűnik. A meghajtó kis komplementer párok (C4382, A1568), szintén jónak mérve. A szimmetriával van gond, nem tudtam megtalálni a probléma okozóját, mert az azért felelős tranyó is kiforrasztva tökéletesnek mérve. A (–) oldali táp 52,7V, a (+) oldali 63.9V, mégis, a hangszóró kimenetén ebben az esetben, terheletlenül 0.2V mérhető. Ilyenkor semmi nem is melegszik, de hová lett a hiányzó tápfesz? A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… Ez egy 350W-os erősítőnek van bejegyezve ”Carlsbróéknál”, de semmilyen (schematic diagram), kapcsolási rajz nem érhető el a (ingyen) a neten.
- Tud valaki erről esetleg többet, mert egyelőre kifogytam, tanácstalan vagyok.
Néhány kép az eszközről.
Kedves fórumozók!
Vásároltam egy ilyen tunert de az FM rész csak keres keres keres, nem talál adót. AM en működik a másik szimm antennabemenetről kis keretantennával.
Gyári beállitások visszaállitása megtörtént. Fm antenna rendben mert másik rádio szól vele.
találkozott valaki ilyennel? Esetleg javitott ilyet?
Van esély javítani ha mondjuk légköri túlfesz villám agyoncsapta az Fm bemenetet. Meg ki tudja még mit.
Service manualt nem találok hozzá. Állitolag ugyanaz az fm része mint az ST-7001 tunernak. Olyan service manualt se találok.
Segítséget kérek!
Köszönet!
Imre
Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon!
Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek.
A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat.
Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug.
Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas.
Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema.
Na akkor most akkor mi baja lehet?
