COBY MP-CD450 SCH
415.1 KB
Looking for similar coby manual?
    COBY MPCD-450 MPCD450 MPCD 450 MP CD450 MP-CD450
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
Schematic diagram for portable player Thomson TM 9670
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Kisméretű hangszórók eladók
Eladók a képen látható kisméretű hangszórók 800ft/db áron,szinte újak.5db van belőlük,ha 4-et megveszel az 5. ajándék! Árnyékolt mágneskör 8cm ,20w és 4ohm
Stage line sta 160 erősítő hangszóróval gerjed!
hi. a fenti erősítővel akadt 1kis gondom. a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere. átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra elszáll a fenti sor. ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok, nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel??? találkozott már valaki hasonló jelenséggel??? annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott panellal próbálható.
