Van, egy régebben "CLIENT" üzemmódba beállított TL-WA 901ND Wireless Access Pointom. A beállításon kellene változtatnom. A megadott IP-vel, és név- jelszó párossal beléptem a Menü-be, egy-két mp-ig láttam a menüt, utána csak a fehér, tartalom nélküli ablakokat, tehát a tartalomból semmit.
Gondoltam, hogy Resetelem, és utána majd vissza állítom. A Resetelés után bekapcsolva, látszólag beáll valamelyik üzemmódba, a Led-ek villognak, de a Menübe továbbta sem tudok belépni. Először egy pillanatra megjelent, majd ugyanúgy tartalom nélküli ablak..., majd ezután már kiírja, hogy nincs ilyen IP cím, pedig nem volt megváltoztatva, a gyárinak kellene lennie.
Szerk: Továbbra sem értem, hogyan működik ez? Reseteltem, ekkor alapállásba állt. A Win 10 hálózati tűzfal tiltotta le a hozzáférést. Engedélyezés után sikerült a rácsatlakozás a Menübe.
Köszi: formasu
Tegnap végre(3 hónap várakozás után) az eon kicserélte a villanyóránkat ad-vesz mérőre és bekapcsolhattuk az inverterünket! :-)
Minden remekül dolgozik, termelnek szépen a napelemek, de a Solplanet ASW4000-T típusú inverternek az okostelefonos applikációjával nem sikerül megbirkóznom! :-(
Nagy nehezen sikerült a Wi-Fi sticket bekonfigurálni és beállítani neki a jelszót, de az applikációban semmit nem tudok megnézni(androidos). Kétszer sikerült valahogy előcsalni a három darab fázisfeszültséget és a fázisáramokat, de most már semmit sem látok! Ez Felhő alapú rendszer, de olyan mintha rendőrök csinálták volna!(ugyanis átláthatatlan és érthetetlen).
Pedig állítólag sok mindent kellene látnom rajta!
Megpróbáltam a PC-s alkalmazást is, de ott már a beregisztrálás sem megy!
Egyedül az eon okos fogyasztásmérő órája hozza a formáját, az szépen méri, hogy egy nap alatt 9KWh volt a fogyasztás és 14KWh volt a betáplálás a hálózatba!
Nincsen valakinek véletlenül ugyanilyen invertere és tapasztalata a felügyeleti rendszerről?
Üdv: lizakl
Jutányosan hozzájutottam CAT6 F/ UTP földkábelhez, (4x2x23 AWG PE) amit be is húztam a helyére, de az UTP csatlakozót az istenért sem tudtam rátenni, nem tudom kellően beledugni a csatlakozóba.
Próbáltam CAT5-ös és CAT6-os csatival is elméletileg. Már ha a boltba jót adtak.
Milyen csatit tudok erre rárakni?
