Üdv Tisztelt Mesterek!
Bele futottam eme készülékbe.
Mint néma , úgy került hozzám.
Végfokra gyanakodtam (melegedett),de nem jött be.
A gyári TA8263 ,nekem TA8275 volt.
Különbség 3W, ha jól látom.
Méregettem ( rajz nincs) , nincs valakinek?
A képen látható kondit megfogva a tápom 2,5A kiakadt.
Szigetelését ledobta, némi barna trutyi van alatta.
Ráírva 0.22F/5.5V. Igaz lehet ???
Mérve mivel több van , így megnéztem őket :29.1pF, 40pF és 139.4pF.
Némi segítséget ha kaphatnék.
Tisztelettel:Öreg T.
Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
Üdv Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő CD-s autórádió végfok IC maradéka látható a fotón, de a lényeg nincs meg (valaki már kirázta belőle a darabkát..). Nem találtam sehol semmi infót, hogy milyen IC kell bele. Ha tudna vki segíteni, hálás lennék !
Gondif
Szervusztok Mesterek,
Keresem az Onkyo TA2640 kazettás magnó szervízkönyvét, ha valaki feltöltené, vagy elküldené privátban, megköszönném.
üdvözlettel
Fand895
