Sziasztok, van nálam egy HT1080Z/64 számítógép javításon, amiben egy BRG gyártmányú magnó van, és lejátszáskor semmilyen jelet nem ad ki. És van benne egy számomra teljesen ismeretlen, TL075-ös IC, amiről adatlapot sem találtam. Gyanítom, hogy hasonló lehet mint a TL074 vagy az LM324, de a lábkiosztás nem igazán stimmel, mintha fel lennének cserélve a bemenetek.
Tudnátok segíteni egy adatlappal, vagy bármivel?
Zoli
kép1
kép2
kapcsolási rajz
Jo napot mindenkinek!! Hoztak hozzám javításra egy Videoton RA-4312 SG-s lemezjátszos rádiot. azzal hibával hogy a lemez lejátszásakor csak az egyik hangszoro szol és a rádio néha szol,néha nem. A lemezjátszoban sajnos a fej a hibás-VK4203. Esetleg hol lehetne ilyet beszerezni??? A rádio részben pedig a hangolo kondenzátor a rossz-ha kicsit megütöm müködik. Lehet ezt javítani,esetleg valakinek lenne otthon elfekvö készletben?? Ja,s találtam még a rádiobak kiesve ezt a tü szerü dolgot,ennek vajon hol lehet a helye??? A válaszokat elöre is öszönöm-Stanley
Sziasztok! Adott egy iEast erősítő, aminek az egyik oldala nem szól… Ezt a jelenséget gondoltam egy kondenzátor okozhatja, ami konkrétan szinte szénné égett… Nem tudom mitől… Ez pótolva lett szépen, de valahogy most sem szól a csatorna. Esetleg valakinek volt hasonló problémája??
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
