Kedves Fórumozók !
A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném,
a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P
Itt a Tanyán nem találtam....:-(
Segítségeteket előre is köszönöm !
NZs
Antennát szeretnék építeni sztereo vételre. Nem tudtok kipróbált konstrukciót?
Köszönettel,Pali
Ezt a gépet az osztrák szomszédtól kaptam. Kipróbálva az egyik oldal rendesen szól, de a másik oldala fél hangerő alatt recsegve szól ( torzan ) de ha fél hangerő felett van akkor rendesen szól. Merre lehet a hiba, az előerősítő részben, vagy a végfoknál. Szeretném megcsinálni, mert elég komoly szerkezet, köszi előre is az infókat!
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
