COLORETT 3010 SCH
550.6 KB
Looking for similar colorett manual?
    COLORETT 3010
ws32z409pqxxec s63a fuh32v001b kerestetik
Kedves Kollégák ! A fenti készülékbe a fenti sorkimenő kerestetik . A készülék átalakítás után is erősen melegszik , időnként elszállítja a az fjl6920-at , rasztere kint van , vagy 10 cm-t nagyítózik. Egyéb kondik cserélve ill. mérve . Másra nem tudok gondolni mint sorkimenőre . Köszönettel : Köves Attila
PT 90 --72 cm síkképcső..
Sziasztok! Az van ezzel a nagy döggel,hogy sortranyója volt elszállva,kicseréltem,és így már st by lámpa világít is ,csak nem indul ha távval indítanám,se gombokkal nem reagál,csak világít szép némán a piros led! Háznál javítanám,mérete miatt,és csak a panelt hoztam el a műhelybe,valami ötlet esetleg vagy típushiba ami ilyenkor elmehet?? Én valami ellenállásra gyanakszom,de jó volna valami konkrét tipp!!??? Előre is köszi! Üdv:Sparco
Sony KDF-E50A11E projektoros tv és BSC25-N0707 sorkimenő trafó
Tisztelt Kollégák! A KDF-E50A11E / lcd / projektoros tv-ből hiányzik a lámpa foglalattal együtt. Lenne Valakinek ilyen? ...és mennyiért? A BSC trafó szintén jól jönne, ha Valaki tudná szállítani. Köszönöm!
Grundig digi100 cuc1838 induláskor lefagy
Szép napot mindenkinek! Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható. Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van. Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./ Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv menűvel indít. Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb. Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak) A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép és hang). Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok. Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést. Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése. Amúgy Digi100 a készülék. Bocs a hoszú levélért. Előre is köszönöm. Üdv:Géza
