Kaptam egy e-mailt ami szerintem rettentően egyszerű és működő megoldását írja le hogyan gyorsítsuk meg egy kicsit az internet elérést. Amit kaptam azt teljes valójában bemásolom ide, mert sem hozzátenni, sem elvenni nem akarok belőle. Sajnos az értelmi szerzőt nem ismerem, de ha olvassa ezúton is köszönöm neki!
Kipróbáltam, működik!
És ami a lényeg:
"Ez a dokumentum azért jött létre, mert a letöltők nagy része a sebességkorlátról beszél,
és a Windows is sajnos korlátozza a netsebességed, méghozzá 20%-al.
Ha ezt a 20 %-ot vissza akarjuk kapni, a következő lépéseket tegyük meg:
1. Ha kíváncsiak vagyunk a mostani sebességre mérjük le a speedtes.net oldalon
2. Nyisd meg a Start-ban a Futtatás menüpontot [akinek Windows 7-e vagy Vista-ja van,
az a keresési mezőbe írja be, hogy run.(ne hagyd le a pontot) és kihozza a futtatást].
3. Írd be, hogy gpedit.msc majd nyomj OK-t.
4. A felbukkanó ablakon bal oldalt van egy felsorolás, ahol nyisd le a Számítógép konfigurációja
majd a Felügyeleti sablonok, majd a Hálózat menüpontot, és kattints egyszer a QoS csomagütemezőre.
5. Jobb oldalt megjelenik 3 mappa és 3 fájlszerűség, nekünk ebből csak 2 fájl kell. Először
a Foglalható sávszélesség korlátozására kattintsunk kétszer, majd bejön egy ablak, ahol az
Engedélyezve mezőt kell bejelölni, és Sávszélesség korlátozás (%) állítsd át 0-ra. A másik,
amit hasonlóan kell átállítani, az az Időzítési egység beállítása, itt úgyanúgy 2X katt,
és Engedélyezve, és itt az Időegység (mikroszekundumban) legyen 0.
6. Zárjuk be az ablakot.
7. Ha kíváncsiak lettünk, hogy tényleg gyorsab lett-e a net, mérjük le a sebességet megint.
Az 1. és a 7. lépés elhanyagolható, csak egy tipp, hogy tényleg működik.
Ezt a leírást ezeken az operációs rendszereken teszteltem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Remélem segítettem! Jó szórakozást! "
Van egy Astec AA20850 számra hallgató tápom, ami egy plotterben szogált. A gép megadta magát, se kép se hang. Valaki találkozott már ilyennel, hogy tudnám tesztelni, elindítani? Arra vagyok kiváncsi, hogy a táp hibásodott meg, vagy a nyomtató vezérlése adta meg magát. PC alaplapi csati van rajta, de a bekapcsoló gomb külön van. Illetve ez ad le +32V-ot is, így nem tudom számítógép táppal helyettesíteni.
Köszönöm előre is a segítséget!
UPDATE: találtam neten olcsón egy azonos típusú plottert, így a javítása már semmiképp nem lenne gazdaságos. A régit elraktam alkatrésznek, a másik meg dolgozik helyette.
spgabor
Üdv mindenkinek és kellemes ünnepeket.
A kérdésem az lenne,hogy az egyik weboldalon nem lehet használni a jobb egér gombot ha a linkre kattintok.Van erre valami megoldás ami feloldja vagy esetleg blokkolja?Ha hülyeséget kérdeztem elnézést de a google nem adott ki rá választ
Üdv:Gábor
Hellótok!
Ha emlékeztek rá, volt a Novell-nek egy tesztprogramja. Az volt a neve, hogy comcheck.
IPX felületen futott és azt csinálta, hogy egy névvel elindítva a programot, belekiabálta a saját nevét a hálózatba, és közben figyelt, hogy valaki más nevét hallja-e. Ha kapott valakitől jelet, kiírta a képernyőre. Változtatható volt a megszólalási idő.
Nagyon jó volt, mert elindítva több gépen lehetett figyelni, hogy melyik gép/szegmens hogyan viselkedik.
Nos valami hasonlót keresnék TCP/IP protokollra. Tud valaki ilyet?!
Az a problémám, hogy a router után időnként bizonyos gépek leszakadnak az internetről, és nem tudok 5-10 gép mellet folyamatos F5-ket nyomni, hogy lássam, van-e még internet. Ellenben egy ilyen program, ha folyamatosan működne, csak rá kellene pillantani, és lehetne látni az eredményeket.
Köszönettel:
szuts
