Nemtudom ,talán találkozott már valaki a fenti hibával ! Érdekes hogy csak analóg adás vételnél jelentkezik,
digitális adásnál nincs ez a jelenség ! Lehetséges hogy a kábelszolgáltató hibája ,bár analóg TV-n nincs felcsuszva a kép ! Várnám tanácsaitokat!
Ez a tv  stby-ban sípol majd nehezen de beindul.
Müködés közben tökéletes.
Bemelegedés után indul rendesen, de a sipiolás marad.
Ehehez kéném a segítségeteket.
Köszi: Laci
			| PHILIPS LED TV 42  MODEL : 42PFA4609/00  MAIN:TSUMV59-T8C1 471R1055
 MAIN BOARD : TSUMV59-T8C1 471R1055
 PANEL : K420WD5 LE280 H200
 T-CON : V14 42DRD TM120 CONTROL _ VER 1.4B
IC U10 SPI Flash GD25Q32
Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a  csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
