COMMODORE 1084PAL1
MONITOR - SERVICE MANUAL
300.6 KB
MONITOR
Looking for similar commodore manual?
    COMMODORE 1084PAL1 1084 PAL
Commodore 1084 monitor
Sziasztok ! A fent említett monitort szeretném számítógéphez használni.Az interneten találtam leírást,hogy a videokártya mely kivezetéseit kell a monitor hátulján található 8 pólusú DIN dugóhoz csatlakoztatni. A következő bekötést használtam: DIN VGA 2 Red -> 1 Red 3 Green -> 2 Green 4 Blue -> 3 Blue 6 Gnd -> 5 Gnd 7 Hsync -> 13 Hsync 8 Vsync -> 14 Vsync Összeszerelés után ,ha a számítógépet bekapcsolom a monitoron látható egy villanás,de kép nincs.Nem tudom mi lehet a hiba. Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdv.:bogyo
Commodore 1802D CRT video monitor hang probléma. (megoldva)
Sziasztok! Egy retro 1988-as commodore 1802D-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget. Mikor hozzám került, két problémával szembesültem. Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzatára bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Kiderítettem, hogy nem kapja meg a 12v-os feszt. Az IC a D807-es EU1-es diódán és az R830-as 1ohm 1W-os ellenálláson keresztül kapja a feszt. Kimértem, hogy ez a dióda romlott el. Sajnos ezt a fajta diódát már nem lehet beszerezni. Ajánlották helyette a HER105-ös diódát. Diódát beforrasztottam, majd bekapcsoltam a monitort tesztelésre. Az R830-as 1o1w ellenállás elkezdett füstölni, majd abbamaradt. Ezek után a monitor nem adott képet, nem kapcsolt be. Kiforrasztva a diódát, ismét bekapcsolt, és adott képet. A diódát az eset után megmérve müködőképesnek találtam, nem lett baja. Az ellenállás természetesen tönkre ment. Még egyszer megpróbáltam a biztonság kedvéért egy másik HER105-ös diódával, és egy nagyobb 1ohm 2wattos ellenállással, de az eredmény ugyanaz volt. Most megakadtam, és nem tudom hogyan tovább. A service manual hiba levezetős részét használtam kiindulási pontnak, de ott is ugyanezt javasolták a dióda és ellenállás cseréjét ha nem kap feszültséget az audio IC. Ezen a linken lehet megnézni a monitor service manualt. http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Computer/Monitors/Commodore_1802_monitor.pdf Ezen a linken az EU1 (nem EU01!) dióda adatlapját a kis képre kattintva. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38129/SANKEN/EU1.html? Ezen a linken meg a HER105 dióda adatlapját http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2643/MOSPEC/HER105.html Előre is köszönöm a segítséget!
Commodore_1084 monitor nincs piros szín
Hoztak egy ilyet, hogy cseréljem ki a képcsövét, mert az eredeti képcső piros  katód gyenge. A beépített csőnél viszont nincs piros szín. A katód 100V van, ha lerakom testre, piros. Mi lehet? Kösz
 https://elektrotanya.com/commodore_1084_schematics.zip/download.html#google_vignette Jó e a TS604 pozícióban lévő PH2369 helyett a PE7058??? Ha igen, mi a PE bekötése????
