Szevasztok
mivel megpurcant a kijelzője a telómnak nemszándékszom bele venni másikat,eldobni sajnálom,a kérdésem valahogy ösze lehetne e kötni a gépemmel,mint kamerát használni a Skype hoz
Keresek Ibm Thinkpad x40 akkumáltort,hdd keretet a kis műanyagtakarojával együtt, töltöt és még egy belle való vinyot is.
Akinek van kérem szoljon.
Köszönöm
Nagy hírtelen két akkugyenge laptop is került hozzám.
Érdeklődnék tapasztalat után hová érdemes vinni felújíttatni. Mindkettő Li-ion cellás. Nem szedtem még szét mert nincs benne rutinom.
Köszönöm Laci
Van egy Apollo Pro UX USB HD-m és időnként lefagy, mert akkor nem látja a meghajtót az XP.Ezekben az esetekben is megy a HD. mert érezni lehet, hogy forog.Ilyenkor csak a teljes lecsatlakoztatás , majd várakozási idő és esetleg újra indítással valamennyit beolvas. leállítani nem lehet, csak a hálózati táp kihúzásával.Volt-e már valakinek ilyen gondja, vagy tud-e segíteni.
Köszönöm
Köszönöm a tanácsokat,örömmel tölt el az önzetlen segítő szándékotok.
A javaslatokat kipróbáltam, de nem javult. Viszont ki kell hogy egészítsem azzal, hogy ez a meghajtó nem az USB portról kap tápfeszt.,
hanem van neki egy külső adapterje.
A furcsaság a dologban az, hogy az eszközkezelőben látja a gép az eszközt, "Használatban van , megfelelően működik" ezzel szemben mégsem
hívhatók le a fájlok.
Még egyszer köszönet mindenkinek!!!!
Lkyamaha
