Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Szevasztok!
PDA javításában gyakorlott kolléga segítségét szeretném kérni. A fenti készülék kifogástalanul működik, de kikapcsolt állapotában is 1 nap alatt lemeríti új akkumlátorát. Arra gondoltam, hogy valamelyik SMD elkónak megnőtt a szivárgóárama, ezért LCM3-al végigmértem a kondik ESR értékét (in circuit fejjel). Nem találtam hibásat. Az után szétszedve ráakasztottam az akkuját, és több órai, kikapcsolt állapot után próbáltam végigfogdosni a panelt, melegszik e valamelyik smd elem. Nem melegedett. Kapcsolási rajzom van (a fórumról), de mivel különben hibátlanul működik, nem tudom melyik áramkörben keressem a zárlatos alkatrészt. Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
Van egy radeon x1600 Pro 250Mb videokártyám a
gyári oldalról leszedtem a szoftvert hozzá és a windóz azt mondja rá hogy nem ment át a teszten.
Feltelepítettem onnantól kék halál újra indul gyakran meg mindenféle hibák.
Tudna valaki megfelelő szoftvert hozzá?
Ha adtak hozzá telepítőt az nincs meg.
MEGOLDÁS "egerfogonak" adott válaszban.
Köszi szépen mindenki segítségét.
Kaptunk egy a címben említett szép állapotú laptopot, némi tesztelgetés után kiderült, hogy az alaplapi LAN nem működik jól (nem fogad csomagokat) szétszedtem de semmi sérülésre utaló nyomot nem láttam, lehet ezekkel kezdeni valamit?
alternatív megoldásként keresnék 100Mbites hálózati kártyát, mert ugyan van lehetőségünk wlan-ra a lakásban, de az idő nagy részében a gép fix helyen lesz és egyébként jelentős hálózati tevékenységeket végeznénk rajta, ami indokolttá teszi, hogy ne elégedjünk meg a csupán 54Mbites wlannal.
