Van egy olyan gondom, hogy egy wigor 2200e plusz routerben szeretnék elérni egy nanostation m5 wifit aminek az IP azonosítóját a router arp táblázatában látok is. A Nanostation IP címe fix-re van állítva és ha ezt közvetlenül a számítógépembe dugom, és a számítógépbe a hálózati résznél manuálisan beállítom a nanostation IP címét, akkor be is tudok menni a menűbe. De ha a router Lan csatlakozóba dugom, akkor már nem vagyok képes belépni a nanostation menüjébe. Kellene egy olyan segítség aki segíteni tudna a router beállításában
A router ARP táblázatában szereplő IP azonosítok ezeket az eszközöket tartalmazza.
10.0.2.10 = ennek a routernek az IP
192.168.1.20 = Nanostation M5, ebbe szeretnék belépni
192.168.1.22 = ez egy második nanostation ami távol van elhelyezve.
192.168.10.100 = ez a távoli nanostationra rákötött com-server IP címe
10.0.1.101 = ez a fiam gépéhez megy
10.0.1.104 = ez a televíziomhoz kapcsolódik wifin keresztűl
10.0.1.113 = ez egy elsődleges router ami belejön a 10.0.2.10 es IP számú routerbe
10.0.1.0 = ez az első router
Tibi
Üdvözletem!
Adott ez a tárgyban említett Misi laptop.
Alaphiba: se saját, se külső monitoron nincs kép, de a gép indul, OS töltődik egy darabig; NumLock, CapsLock, WLAN kapcsolgatására reagál.
Diagnózis: ennek a gépnek Go6100-as nVidia "NB"-e és MXM foglalatos Go7600 diszkrét VGA-ja van. Mivel semmi képet nem adott sehol, ezért a NB-et melegíttettem át.
Eredmény: külső monitoron tökéletes (mind analóg, mind digitális kimeneten), de a saját kijelzőn csak a világítás kapcsol fel (előtte ez sem volt). A kijelzőt és a VGA-t teszteltem másik gépben; működnek. A misit is teszteltem másik kijelzővel és VGA-val; jelenség ugyanez. A saját kijelző fényereje szabályozható; lecsukásérzékelés O.K. Próbaképp Win7 64bit felrak, nV driver telepít és Everest telepít. A Win és a Forceware egyaránt látja a saját kijelzőt; Everest a típusát is kiírja. Ebből gondolom, a gép és a kijelző közti kommunikáció él (szkópom sajnos nincs; az LVDS kábel jeleit nem tudtam megtekinteni). A kijelző tápfeszt kap.
Viszont kép továbbra sincs rajta.
Ha Valakinek lenne ötlete eme furmányos hibára, megköszönném.
:help: Remélhetőleg akad az oldalon olyan, aki segíteni tud:
A windows7 (32bites ultimate)
Első tünetem az volt, hogy valamiért nem frissítette a Microsoft security essentials programot. Elindítva a "kézi frissítést" egy idő után a "nem tudott csatlakozni a szerverhez" üzenet jelent meg. Töröltem, majd újra telepítettem a programot ami után letöltötte a frissítéseket. Két víruskereső futtatása után, (nem találtak semmit) használtam tovább a gépet. Tegnap észrevettem, hogy napok óta ismét nincs "adatbázis frissítés".
Kézi frissítési szándékom ismét a jól ismert szöveg köszönt vissza. Ekkor tűnt fel, hogy a "windows update" program sem fut. Megpróbáltam indítani, de nem működött. Hibaelhárítás és két hiba javítva üzenet után ismét próba. Ekkor "az intéző leállt" - az "intéző újraindult üzenetek fogadtak.
Tehát összefoglalva: a gép működik, de amint frissíteni akarok (nevezett programokat) mintha lefagyna... egészen addig míg be nem zárom az "update" ablakot. (ekkor is leáll, majd újraindul az intéző)
Van valakinek ötlete a megoldás tekintetében ami nem a windows újratelepítésével jár???
Köszönettel: Kiss Z.
Megfogadva a legtöbb tanácsot miszerint újratelepítés javasolt, megtettem!
Nem volt egyszerű menet, negyedikre sikerült.. persze lehet hamarább is, csak épp nem láttam!!!
Telepítést követően mikor újraindult a gép, csak az egér kurzor volt látható, semmi más.
Ezt megette az "elefánt" ugyanis egy apró dolgot nem vettem figyelembe: A gépre három kábel csatlakozik. Jelen esetben a telepítés után valamiért úgy gondolta a rendszer, hogy HDMI kábelen küldi ki a képet, de én épp nem azt használtam.
Most jöhetnek a további telepítések (programok, stb)de már legalább rendesen működik.
Köszönet mindenkinek a segítségért!!!
Szeretnék segitséget kérni egy hp multipin csatlakozásu töltővel kapcsolatban.
A problémám,hogy semmiféle leírást nem találtam az említett csatlakozó bekötéséröl,lábkiosztásárol.
hol héne a 19 v nak lennie ? Van egy - szál és megy 2 + szál mind a kettőn 19 voltot kéne mérni.
A mostani állás szerint a töltőböl 19v és 9 v jön ki .
