Hellótok!
Újra kellett telepítenem a Windows-t (XP SP3 + frissítések). Van egy webkamerám (Logitech USB-s kamera-mikrofon), ami az előző konfigurációban működött a Skype alatt, de most - a telepítés után - nem látja a program: Mintha nem lenne felcsatlakoztatva. Más programok kezelik, látják a kamerát. Ugyan akkor a mikrofon része üzemel. Az eszközkezelő nem jelez semmilyen hibát.
Amit eddig tettem: Gyártó honlapjáról letöltöttem a legfrissebb drivereket a VGA (nVidia) kártyához, a Logitech kamerához. Frissítettem a Directx 9.0C-t is.
Van valakinek ötlete?!
Köszönettel:
2 napja küzdök a címben szereplő DigiTrace nevű programmal.
Egy nem ugrókodos 433mhz-s távvezérlő jeleit szeretném vele megjeleníteni, de nem vagyok rá képes.
Ennek http://jwasys.home.xs4all.nl/old/diy2.html alapján szerettem volna életre kelteni XP alatt. Indításkor az "error stopping driver" üzenetet dobja, ha azt leokézom bejön a program. A párhuzamos porton a legegyszerűbb módon a D0 (2) lábra viszem a vavő kimenő jelét és a
GND (25) a föld. A monitoron n1gy 1-es mellett villog a pici négysög, de semmiféle jelet nem tudok indikálni (a vonal egyenes marad.)
A vevő biztos, hogy ad ki magából jelet, mert ha hagyományos szkóppal mérem a kimenő jelt akkor ott van a a cmos szintű négyszög csomag.
Sajna nincs memóriás szkópom.
Ha valakinek sikerült ezt a ptogi működésre bírni kérem "rágja a számba" mit kell tennem. Köszi előre is! Üdv: Laci
(bocsi valahogy sehogy nem sikerült másképp a linket betenni)
Találtam egy odalt laptopos serviz manuaokkal:
http://tim.id.au/laptops/
Remélem valakinek még jól jön.
Üdv:I
Adott egy
Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
