Sziasztok .
Adott a fent említett gép a le van zárva, bekapcsolás után
rögtön passwordot kér. Keresek hozzá bios-t esetleg valakit aki már látott ilyet.Előre is köszi a segítséget.
Üdvözlettel:hifi64
Van egy régi (1998-as) Compaq Deskpro gépem, aminek a tápja bekapcsoláskor elindul, majd azonnal le is áll.
Sajnos nem tudom a gépet bekapcsolni és a pontos típust se találtam rajta, az alaplapon is a fent említett évszámot leltem meg. Azt tudom még, hogy Intel Pentium 2 van benne, illetve a táp adatait tudom még:
- Model: DPS-200-PB-89 D
- Part Number: 332829-001
- Spare Number: 332863-001
- 145 W
A táp burkolatát levéve nem találtam semmi furcsát, ki is takarítottam, de a helyzet változatlan.
Olyan problémára keresek megoldást, hogy egy laptop monitorkimenete meg van kopva, ezért kontakthibás.
A csatlakozó cseréje több okból se megvalósítható.
A tulaj, nem akar a gépétől távol lenni amíg javítom, én nem vagyok felkészülve a lakáson a csatlakozó cserére, meg igazán nincs is nagy kedvem hozzá, ripityára kell szedni az egész hóbeleglancot.
Hogy tudnám kivülről megoldani a problémát, milyen fusi ötletetek lenne.
üdv: egy kis tanácsot kérnék.
Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani?
A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti.
Pin PinName Description
1 brown +3,3volts
2 blue -12v
3 violet fan off special pin
4 white power on-standby
5 green +5volts aux
6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- )
7 orange +12volts
8 brown +3,3volts
9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ )
10 black ground
11 red +5volts
12 black ground
13 red +5volts
14 black ground
visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani.
A rajz szerint a fehérrel?
Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell?
A zöldön + 5V-ot mértem.
Model: HP-U176WF3 / PDP117P
Part No: 243891-002
Compaq Spare No: 274427-001
175 Watt Power Supply
Input: 100-240 2.7A 50-60Hz
Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A
Connector:
1 x 14-pin P1 connector
1 x 4-pin P5 connector
2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector
1 x 4-pin P2 Floppy connector
