üdvözletem!
az emlitett régi laptopom azt csinálja,hogy néha kifehéredik a kijelzö,/teljesen fehér lesz,nem látni rajta semmit!/
nyomásra visszajön a kép.
alaplapi csatlakozo ellenörizve.
külsö monitoron a kép tökéletes.
esetleg elfekvöben ide winyoja ha lenne valakinek,nem horror áron mint az aukcios oldalakon,akkor érdekelne.
1-2 gigás-tol.
üdv:atis :)
Tiszteletem, a kollegáknak!
A fentiekben megnevezett laptop, HSTNN-136C, ill -127C alaplap rajzát keresem.Nevezetesen,a táprész vezérlése zavaros, mert kikapcsolt állapotban a TPS51120 áramgenerátoros üzembe megy át, és természetesen fűt, mint egy rezsó, valamint eszi az aksit.
Segítségeteket előre is köszönve, maradok tisztelettel:
exGelkás
Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo n1015v laptoppal. Bekapcsolás után a legkülönbözőbb időpontoktól elsötétül a kijelző. Volt, hogy másfél óráig is ment, volt, hogy 2 perc után elszállt. Előszőr a video kártyára gyanakodtam. Mivel igen melegszik a szerkezet, minimálisra vettem a szinmélységet, és a képfrissítést. Úgy tünt, hogy javított valamit a helyzeten, de csak úgy tünt. Előfordult, hogy elsötétedett a kijelző, majd néhány másodperc után minden beavatkozás nélkül magától visszajött a kép. Véletlenül vettem észre, hogy ha rávilágítok a kijelzőre, látom a képet. Ezek szerint a videokártya dolgozik. Ekkor a fórumon olvasott ötlet alapján megpróbáltam kívülröl ellenőrizni az invertert egy játék szkóp segítségével. A mérőzsinórra egy kezembe akadt miniatür légmagos tekercset tettem, és azzal tapogattam végig a kijelző alját. A sötét kijelzőn, az inverter felett a mellékelt jelet kaptam. Nem tudom, normális esetben milyen jelet kellene kapni, és lehet e következtetni valamira a kapott jelből. Ha ugyan is működik az inverter, miért nincs világítás? Ha kikapcsolom a gépet, megint van kép, egy ideig. Van e valamelyőtöknek ötlete erre a jelenségre?
Üdv: Gyula
Van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik.
a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni, elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban.
A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el..
a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki
sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros
piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együtt
úgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak
van egy másik HP Compaq gépből való Liteon PS-5251-6LF tápom, szintén nem tudom elinditani, ez sem indul a zöld-fekete kombinációra, más atx-es tápokkal ellentétben
segítséget szeretnék kérni ahhoz melyik vezetékeket kell összezárnom, folyamatosan vagy egy pillanatra ahhoz hogy alaplap nélkül is müködjön a táp
köszönöm a segítséget!
