Jó napot,
van egy COMPAQ PDP 110 táp ami egy bizonyos idő után leáll,és ez úgy néztem, hogy terhelés függő.Pl.CD játszóval hamarabb.
Kibontva, először is nem tudom elindítani a PS-on lábbal.Hogy indul?
Leterhelve 12 V és 5 V azt figyeltem meg, hogy a terhelt feszültség csökken,a másik meg megnő ugyanakkor.Sztem kellene csökkenjen mindkettő.
Mi lehet a hiba oka?
Hello.A fent emlitett laptophoz keresném a Bios-ba való belépéshez szükséges Floppy-kat.Tudomásom szerint ezekel lehet a Hdd-n külön patriciot teni,melyen a biosba való belépéshez szükséges program telepitödik.Egy másik Hdd-t szeretnék belerakni,de nem ismeri fel.A neten már körülnéztem,de mivel már a HP-hez tarozik,nem találtam meg,hogy honan lehetne letölteni a progit.Kösz.
Szervusztok!
Hátha valaki beleszalad pont ebbe a hibába...
Compaq NX6110 táp cicceg 2 voltról kb 1-2 Ampert vesz fel, persze nem indul. Tápcsatitól visszafelé kezdve sima rövidzár méréssel semmi kézzelfogható.
Nagyáramú diódák fetek sorban ki-be. A megoldás a C57 kondi lett.
Tibor
Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
