COMPAQ PRESARIO 1200 SERIES XL101,XL127
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.8 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar compaq manual?
    COMPAQ PRESARIO XL-101 1200 SERIES XL101 XL127 XL 101 127
COMPAQ PDP 117P táp indítása, (rajzot is keresek)MEGOLDVA!
üdv: egy kis tanácsot kérnék. Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani? A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti. Pin PinName Description 1 brown +3,3volts 2 blue -12v 3 violet fan off special pin 4 white power on-standby 5 green +5volts aux 6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- ) 7 orange +12volts 8 brown +3,3volts 9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ ) 10 black ground 11 red +5volts 12 black ground 13 red +5volts 14 black ground visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani. A rajz szerint a fehérrel? Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell? A zöldön + 5V-ot mértem. Bálint Model: HP-U176WF3 / PDP117P Part No: 243891-002 Compaq Spare No: 274427-001 175 Watt Power Supply Input: 100-240 2.7A 50-60Hz Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A Connector: 1 x 14-pin P1 connector 1 x 4-pin P5 connector 2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector 1 x 4-pin P2 Floppy connector Bálint
HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
Compaq Deskpro tápja leáll
Van egy régi (1998-as) Compaq Deskpro gépem, aminek a tápja bekapcsoláskor elindul, majd azonnal le is áll.
Sajnos nem tudom a gépet bekapcsolni és a pontos típust se találtam rajta, az alaplapon is a fent említett évszámot leltem meg. Azt tudom még, hogy Intel Pentium 2 van benne, illetve a táp adatait tudom még:
- Model: DPS-200-PB-89 D
- Part Number: 332829-001
- Spare Number: 332863-001
- 145 W
A táp burkolatát levéve nem találtam semmi furcsát, ki is takarítottam, de a helyzet változatlan.
HP Compaq nx6326 nem tud csatlakozni a vezetékes netre
Üdv Mesterek! Az említett laptopot t-mobilos usb-s eszközzel használják netezésre. Szerettem volna a vezetékes netre csatlakoztatni, de nem érzékeli a hálózatot. ( A saját gépen működik a net) Gondoltam a menűben talán le van tiltva, de oda viszont nem tudok belépni. Minden segítséget előre is köszönve: FEJO
