üdv: egy kis tanácsot kérnék.
Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani?
A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti.
Pin PinName Description
1 brown +3,3volts
2 blue -12v
3 violet fan off special pin
4 white power on-standby
5 green +5volts aux
6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- )
7 orange +12volts
8 brown +3,3volts
9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ )
10 black ground
11 red +5volts
12 black ground
13 red +5volts
14 black ground
visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani.
A rajz szerint a fehérrel?
Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell?
A zöldön + 5V-ot mértem.
Model: HP-U176WF3 / PDP117P
Part No: 243891-002
Compaq Spare No: 274427-001
175 Watt Power Supply
Input: 100-240 2.7A 50-60Hz
Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A
Connector:
1 x 14-pin P1 connector
1 x 4-pin P5 connector
2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector
1 x 4-pin P2 Floppy connector
Van egy HP Compaq NX6125 laptopom olyan hiba jelenséggél, hogy próbálna be kapcsolni,de nem bír.
Bekapcsoló gomb megnyomásakor ventilátor felpörög monitor meg villan majd rögtön ki is kapcsol.
Az összes lehúzható, kivehető elemet le csatlakoztattam az alaplapról azonban továbbra sem indul.
Valaki találkozott már hasonló hibával mit nézek meg? Előre is köszönöm a segítséget.
hallotam már hogy a grafikus vezérlö és még sok más néha néha bele van épitve a processzorba valahogy.
és az lenne a kérdésem hogy ennél a modellnél simán cserélhetem e a procit egy ugyan ilyen foglalatosra vagy pontosan ebböl a tipusból kell bele másik?
Hp Compaq nx 9020 laptophoz magyar billentyűzetet keresek.Akinek véletlenül van kérem ne fogja vissza magát értesítsen.
Vevő vagyok rá.
Köszönettel Gusztikari.
