Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo n1015v laptoppal. Bekapcsolás után a legkülönbözőbb időpontoktól elsötétül a kijelző. Volt, hogy másfél óráig is ment, volt, hogy 2 perc után elszállt. Előszőr a video kártyára gyanakodtam. Mivel igen melegszik a szerkezet, minimálisra vettem a szinmélységet, és a képfrissítést. Úgy tünt, hogy javított valamit a helyzeten, de csak úgy tünt. Előfordult, hogy elsötétedett a kijelző, majd néhány másodperc után minden beavatkozás nélkül magától visszajött a kép. Véletlenül vettem észre, hogy ha rávilágítok a kijelzőre, látom a képet. Ezek szerint a videokártya dolgozik. Ekkor a fórumon olvasott ötlet alapján megpróbáltam kívülröl ellenőrizni az invertert egy játék szkóp segítségével. A mérőzsinórra egy kezembe akadt miniatür légmagos tekercset tettem, és azzal tapogattam végig a kijelző alját. A sötét kijelzőn, az inverter felett a mellékelt jelet kaptam. Nem tudom, normális esetben milyen jelet kellene kapni, és lehet e következtetni valamira a kapott jelből. Ha ugyan is működik az inverter, miért nincs világítás? Ha kikapcsolom a gépet, megint van kép, egy ideig. Van e valamelyőtöknek ötlete erre a jelenségre?
Üdv: Gyula
![](http://kepfeltoltes.hu/110208/P1050210_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Bekapcsoláskor csak megrándul a ventilátor, feszültség nincs a kimeneten. Van ennek valami speciális indítása, vagy egyszerűen rossz? Régebbi típus, ezen még 3.3V sincs. Az alaplapi feliratok szerint minden vezetéknek megvan a funkciója, de a -12V felirat mellett van egy fehér és egy kék vezeték is. Nem tudom melyik a -12V, és mi a másik mindenesetre feszültség egyiken sincs.
Köszönöm
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
Ismerősömé a gép. Bekapcsolás után a venti pörög, a képernyőn nem látszik semmi, a wifi és a bekapcsoltságot jelző led világit és a capslock melletti led 5-öt villog. Ez talán valami jelzés lehet, de a hp-tól letöltött doksikban semmit nem találtam erre vonatkozólag.
Az akkuja halott, tápról használja régóta.
Valami ötlet mit lehet kezdeni vele?
sanyika45
