Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
Villámcsapás után HP COMPAQ NC6320 laptop nem indul. A laptop ki volt kapcsolva, UTP és tápkábel be volt dugva.
Kapcsolási rajz van hozzá "HP COMPAQ PRESARIO NX6320 INVENTEC DAVOS 3.0 REV AX2 SCH" néven.
Szétszedés után a tápkábelt bedugva D44 és D45 felvillan. Hosszan nyomva a POWER gombot, D9 és D43 STBY_LED-ek elkezdenek világítani, szóval standby az megvan. Ismét megnyomva a power gombot, D9 és D43 stanby ledek elalszanak, szóval standby-ból kijön a gép, de el már nem indul.
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék továbblépni?
üdv: egy kis tanácsot kérnék.
Hozott a gyerek egy ilyen tápot, kérdésem hogyan kell indítani?
A csatlakozó 14 lábú, állítólag a kép szerinti.
Pin PinName Description
1 brown +3,3volts
2 blue -12v
3 violet fan off special pin
4 white power on-standby
5 green +5volts aux
6 white and red fan cmd special pin ( 3.3V RS- )
7 orange +12volts
8 brown +3,3volts
9 pink +3,3volts aux ( 3.3v RS+ )
10 black ground
11 red +5volts
12 black ground
13 red +5volts
14 black ground
visszaolvasva, valahol láttam, nem a zölddel kell indítani.
A rajz szerint a fehérrel?
Ide test, vagy +5 V, vagy valami más kell?
A zöldön + 5V-ot mértem.
Model: HP-U176WF3 / PDP117P
Part No: 243891-002
Compaq Spare No: 274427-001
175 Watt Power Supply
Input: 100-240 2.7A 50-60Hz
Output: +5v 8A, +3.3v 12A, +12v 3A, -12v 0.3A, 12.8v 7.50A, 5.05v AUX 2.4A, 3.3v AUX 1A
Connector:
1 x 14-pin P1 connector
1 x 4-pin P5 connector
2 x 4-pin P3 P4 Peripheral connector
1 x 4-pin P2 Floppy connector
Szevasztok!
Kaptam egy ilyem compaq PDP-121P számú; model:HP-Q220PC3P tápot.
Javitás után ösze hasonlitottam az atx -el. Egy különbséget találtam a 20 pólusú csatlakozón hiányzik a 18-as.
Az atx ben ott -5 v van. A többi ponton ugyanolyan feszültségek vannak mint az atx-en.
Az lenne a kérdésem bele próbálhatom-e az atx helyébe úgy,hogy ne tennék kárt a pc-ben?
Köszönöm:Géza
