COMPUTER CLONES FROM POPTRONICS-1982-11
OTHER - OTHER
922.7 KB
Looking for similar computer manual?
COMPUTER CLONES FROM POPTRONICS-1982-11 service manual (1st page)
Preview of COMPUTER CLONES FROM POPTRONICS-1982-11 [1st page]
COMPUTER CLONES FROM POPTRONICS-1982-11 service manual (2nd page)
Preview of COMPUTER CLONES FROM POPTRONICS-1982-11 [2nd page]
    COMPUTER CLONES FROM POPTRONICS 198211 1982 11
Involight LED MH140S robotlámpa nehezen indul
Sziasztok! Adott a témában megnevezett robotlámpa. Két hibája van. Az egyik az, hogy áram alá helyezve csak pulzál a benne lévő táp, ami a léptetőmotorokat és a vezérlőelektronikát hajtja. Ha hagyom így kínlódni 1-2 percig, akkor egyszercsak elindul és utána tökéletesen működik. Áramtalanítás után már indul rendesen, de ha hosszabb időre van áramtalanítva (2-3 óra), akkor ismét nehezen indul. Én elkó hibára gyanakodtam, de cserélve lett az összes a primer és a szekunder oldalon is, de nem oldotta meg a problémát. A másik hibája, hogy a benne lévő ledet tápláló táp is pulzál, ebből kifolyólag villog benne a led is. Ezt is újraelkóztam, de ez sem lett jó, viszont ez hosszabb kínlódás után sem javul meg. Szóval lényegében mind a 2 tápnak ugyan az a hibája, csak az egyik idővel elindul, a másik nem. Hol kellene keresnem a hibát ilyen hibajelenségnél? Táp IC és/vagy optocsatoló?
Dvb-t antenna építése Megoldva!
Üdv mindenkinek! A napokban keresgéltem házilag építhető dvb-t antennáról rajzot de nem igazá találok használhatót ami méretek is vannak és kipróbált.Valaki épített már sikerese antennát hozzá?
Navitel E505 Navi frissités után nem indul a program
Adott a cimben szerepő Navitel E505 eszköz.
Az ismerősöm a gyári softwarével csinált egy frissítést a programra és a térképekre.
Szépen végigment a frissítés, de indulás után  nem regisztrált verzió.
A lerásokban szereplő NaviTelAuto_Activation_Key.txt file megvan és jó helyeken is van.
Sajnos a support nem segített...
Van valakinek tartalma hogy az eredetit vissza tudjam valahogy állítani, vagy működésre bírjam a mostanit?
Köszönöm a segítséget
Daewoo DAC1223 INV-WI klíma kültéri egység nem működik
A címbeli klíma kültéri egysége nem működik, a ventilátor sem indul és pár másodperc múlva kiírja, hogy kommunikációs hiba.
Délután megyek megnézni, valami okosságot légyszi írjatok, hogy mi okozhatja.
Köszi.
