Szép napot Mindenkinek.
Egy rokonom kérte a segítségemet,mert van egy 19 éves autós kazettás rádiója,ami az akksi tönkremenetele miatt most újra kéri a kódot.Természetesen az már az idők homályába veszett.Az adatok:Ford 3000 2chanel serialNo:M200241 Part No:96 FP-18K876-EC.Szeretnék megkérni egy hozzáértőt,hogy ha lehet segítsen megfejteni az elfelejtett kódot.
Köszönettel:Csaba
Adott a cimben szerepő Navitel E505 eszköz.
Az ismerősöm a gyári softwarével csinált egy frissítést a programra és a térképekre.
Szépen végigment a frissítés, de indulás után nem regisztrált verzió.
A lerásokban szereplő NaviTelAuto_Activation_Key.txt file megvan és jó helyeken is van.
Sajnos a support nem segített...
Van valakinek tartalma hogy az eredetit vissza tudjam valahogy állítani, vagy működésre bírjam a mostanit?
Köszönöm a segítséget
Üdvözlök Mindenkit!
A tárgybéli alkatrészt egy impulzusos áramkimaradás elleni védelmi aljzatban találtam. El tudnátok mondani, hogy mi a célja ennek?
Itt: http://www.farnell.com/datasheets/2294046.pdf van leírás róla, de nem vagyok képben. :)
Köszönettel: szuts
van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni?
Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet.
A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be...
Roland
