Sziasztok, ezzel az indukcios techikával küzdök, (4 lapos) benne 2 azonos panellel + a kezelő. Bekapcsolás után felvillannak a kijelzők és utána E9-et ír ki, aztán semmi. tápok stb jók, zárlat nincs benne. A leirás szerint ez kezelőpanel hiba. (Falcon short a kezelő tipusa) Segítségeteket előre köszönöm. Imre
Sziasztok , egy ajtó él nyomógombos zanussi mosogatógépnek leeset a címkéje , annyit találtam 03.12.2015 .
Kilyukadt a mosogató tér mega keringgető közt a cső, azt gép típusa nélkül nem tudom azonosítani a rendeléshez .
Biztos több gépbe is volt ilyen motor -futó egybe építve , ha valaki felismerné a konstrukciót egy típus jó lenne .
A napokban szert tettem a címben szereplő gépezetre. Valószínűsítem, hogy táp problémája van, mivel az összes létező perifériát (egyet kivéve... a főmotort (haal jeladós inverteres dd-s)) átmértem, kipróbáltam és egyiknél sem volt gond... A tünet annyi, hogy a panelhoz megérkezik a 230~V, mégsem nyikkan meg még 1 relé sem, nemhogy a kijelző. Magát a panelt a koreaiak vastagon beöntötték gyantába, amit kínomban óvatosan kapargásztam és közben próbáltam rájönni a miértjére, de még nem sikerült...talán esd védelem...
Mivel kb. 9-10 éves szerkezetről van szó, ezért hamarjában kondikat és reléket fogok cserélni, addig amíg ez megtörténik szeretném a tapasztaltabb szakemberek tanácsait kikérni.
Üdv.: Laci
Frissítés:
Kondenzátorok, tápic, 5v fesz stab ic, graetz - híd, sla 6050 igbt (szárítóhoz) cseréje után stabil a gépsárkány!
Már sokadik mosáson van túl és nem hajlandó kipurcanni a panel, így kénytelen - kelletlen más javítani való után kellett néznem... Hozzáteszem, hogy a szárító része nincs a panelra bekötve (még), mivel valószínűleg ott lesz a bibi, valamint mivel a motorját nem tudom egyenlőre szétszedni... - az idő vas foga csodákra képes az alumínium és a "vas" együttesével....
Frissítés II:
Szárító részen a motor, fűtőszál ok, szobahőmérsékleten a klixon zárt (elvi 150°C-on szakít)... viszont van egy termisztor, ami szakadást mutat, ennek tipusáról, értékéről nem tudok semmit (
a Gjelű alkatrész a 38.oldalon)
Sziasztok!Egy barátom kért meg rá,hogy segítsek abban,hogy a saját ENERGOMAT 560 mosógépe időnként "leveri" a FI relét.Mi lehet a híba?A FI relé 30mA híbaáramú kivitel.Eddig ilyen probléma a mosógéppel nem volt.A mosások egy részében,főleg a kikapcsolódás elött, 10-20 esetből egyszer biztos,hogy leveri a FI relét.A TEST gombal próbálta.Rendben van a relé.A zavarszűrőt már kicserélte.A motor és a fűtőtest rendben van.Megmérte.Javítási tapasztalata is van a barátomnak.Valamire nem gondolunk.De mire?Kérem a segítségeteket!Köszönöm előre is.Üdv Jano
