SANYO C7 ищу схему для Европы
Videoton hangszórókat kellene peremeznem. Peremet rendeltem, elvben meg is tudom csinálni, de milyen ragacsot vegyek?
Régen, vagy 15 éve palmatex segítségével ragasztottam fel, de mivel kontakt ragacs, nem egyszerű, mert vagy túl sok, és kicsurog, vagy túl kevés, és nem fed. Ha kicsurog, akkor csúnya nyomot hagy..
Youtube-on refoaming-ra van egy rakat video, kivétel nélkül valami fehér tej szerű trutyit kennek fel, ami száradás után színtelen lesz. Van ennek idehaza valami megfelelője?
Adott acímben szereplő házimozi erősítő amiben tönkre ment egy pár alkatrész.Ezek közül a 2sb1369-et nem kapok a hq elektronikánál (onnan szoktam rendelni). Abban kérem a helpet hogy ezt honnan tudnám beszerezni (nem horror áron), vagy ha van helyettesítője akkor annak típusát megköszönném. Találtam egy 2sb1370-et. Az adatok szerint ez is jó lehet...vagy nem?
Kicseréltem a meghatókat az MJE340/MJE350 párosra, a véget 2SC5200/2SA1943 párosra és még 2db 10A-es bizti aztán indult is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez.
Az adatlap is van hozzá.
Két dologra nem derül fény és lehet hogy
használt már valaki és képben van.
Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása.
A másik érdemes foglalkozni vele?
Üdv Kiss
