Sziasztok Mesterek!
Van ez a bizonyos autórádió-CD játszó.
Eredeti tápkábele megvan, eurócsatlakozó van a másik végén.
Mindent megfelelően bekötve áramfelvétel semmi, készülék nem indul.
(sajnos rajzot nem találtam hozzá itt fent)
A beépített RCA-n kívül van még egy 12 pólusú négyszögletes csatlakozó kábel is a hátlapon.
Ezt nem tudom mire való, de elvileg CD-tár vezérlés lehet.
A rádiót úgy hozták, hogy működik, valami hajóban volt előzőleg.
De nem működik!
Bizti nincs rajta sehol, sem a kábelében!
Lehet, hogy az a bizonyos kábel rejt valami titokzatos dolgot?
(van még hozzá egy kis infrás távvezérlő is, de azzal sem csinál semmit)
Esetleg ismerős ez a készülék valakinek?
Tibor
Udv! Nos,a gondom-kicseréltem már pár optikát cd lejátszokban,de most 2x is ugyanabba a hibába botlottam:optikacsere után a lejátszok/egyik Philips,a másik AIWA/ a cd -t gond nélkul felismerik és le is játszák,de néha néha egy-egy pillanatra megakadnak-szoval kiesik a hang.Ez a jelenség nem rendszeresen történik,de nagyon zavaro,föleg zenehallgatás közben.Nagyon megköszönném,ha valaki segítene a hiba elhárításában. Udvözlettel-Stanley
Nevezett készülék rádióról és analóg bemenetekről rendesen üzemel, de digitális bemenetekről nem. Kimeneteken szintén nem jelenik meg semmi.
HDMI csatlakoztatását felismeri. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel?
(Gyaníthatóan ez valami típushiba lehet, ezért vetettem fel a témát, mielőtt jobban belemélyedtem volna)
Üdv,Z.
USB vagy SPDiff meghajtásró szeretnék egy rendesebb külső DAC el zenét hallgatni a számítógépről...
VAN itthon pár CD játékos, és olcsón be is szerezhetők jelenleg, szemben a külső DAC okkal amik sokszoros árban mennek.
Marantz CD között létezik egy tipus (vagy csak Urban Legend) aminek van is SPDiff bemenete is...
Nekem itt a polcon egy Bitsream Philips CD-615 ös SAA7321GP (DAC al) porosodik, valamint egy Harman/Kardon HD710 es ből épített jószág (jelenleg fém sony futómű, bronzperselyes lézerfej tápelkók kicserélve táp ac-dc szinten agyonszűrve, mutting kiszedve)
ezt szívesebben próbálgatnám mert már úgyis modifikált a fém mechanikát el is lehet adni... ez szintén 1 bites MN76474AM (DAC os)
Odáig jutottam hogy a Philips cd-615 ben a SAA7321GP I2S buszos azaz (Demphais control of dac)DEC_(World Select Input)WSI_(Serial clock)CLI_(Serial Data)DAI lábak vannak amiket ki kellene szolgálni,
a HK ban a MN6474AM (33 láb)LR POL_(34 láb)LR CLK_(35 láb)B CLK_(36 láb)SR DATA lábak várják a beérkező jelet.
Az USBről vagy a SPDIF kimenetről lehetne egyszerűbben meghajtani valamelyik játékos DAC ját?
Esetleg konkrét ötletetek?
A
