Ennek a cd-és rádiónak az a baja hogyha nincs benne cd, akkor is időnként a kiadó motor elkezd működni, ha van benne cd akkor semmi gond ha rádión, vagy SD kártyát hallgatok. Mi lehet vele, átvezet a kiadó gomb, vagy a mechanikában valamelyik mikrokapcsoló?
Rászedtek egy ilyen dögre.
Időnként F70-es hibával leáll.
Meg is van a hiba, csak nem tudom mit tegyek bele?
Egy BA25BC0 nevű 2.5V-os SMD stabkocka adta meg magát.
Ha valaki tud beszerzési forrást, vagy van bontott, kérem jelezze. A Dolby panelján leledzik.
Előre is köszi!
Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
