A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :)
Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található?
A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s
Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
Tudna-e valaki olyan egérriasztót, ami valóban elriasztja az egereket? Jó pár hónapja, talán éve is már volt róla szó itt a tanyán, akkor az ismerősömet húzták be a csőbe egy komoly, egy LED-ből és egy ellenállásból álló riasztóval. Akkor Ő kihívta az egérirtókat, és letettek kis rózsaszínű , kissé nedves zacskókat (6-8 cm-esek), és azok valóban eltüntették az egereket. Az is igaz, hogy pár hónap múlva ismét megjelentek, újra ki kellett hívnia az irtókat (alkalmanként 30-40 ezer Ft-ért). Ezzel együtt ezt nem lehet a pór népnek beszereznie, csakis az írtóknak. Legalábbis ezt mondták...
Aztán kitaláltam többféle csapdát is, amik jól működtek, 2-3 egérig, de aztán a nyüvesek kiismerték, és oda járnak lakmározni. A csapda elsül, de az egér meglép. Csalinak egérírtó granulátumokat tettem bele. Ízlik is nekik, köszönik szépen. Ezért gondoltam, hátha valaki tud valami hatékonyabbat, ami ténylegesen távol tartja a rágcsálókat.
Köszönettel:
Jo napot,
A mi nap vasaroltam 1 db szunetmentes tapot [hasznaltan] akinek a neve:
AEG Protect A1400 : 230 V 50Hz / 840 W
Igy nezki >>> https://www.conrad.com/p/aeg-power-solutions-protect-a1400-ups-1400-va-971971
ez az Uj valtozat >>> https://www.aegps.com/en/products/ups-systems-1-phase/protect-a/
Neki van 2 db akkuja : 12V / 9 Ah sorban kotve , 24 VDC busz fesszultseggel.
Kerdesem a kovetkezo:
- kapcsolasi rajza ha van valakinek az UPS rol - azt koszonom elore is!
- szeretnek rakotni kulso 2 db 12V/50-65 Ah akkut sorosan... , tudom, a tolto arram az nem az igazi de szerintetek mukodne??
otthoni csaladi hazban szeretnem hasznalni vilagitasra ... mikor nincs halo fsz akkor akkor a szunetmentes oldja meg a haz vilagitasat... a fogyasztok azok mind LED es kisfogyasztok ... durvan 350-400W .
Elore is koszonom a hasznos kozbeszollasokat , jo tanacsokat.
Udv,
Zsolt
üdv mindenkinek: keresem ennek a lengyel varrógépnek(Finesse 884) a mechanikus beállítási rajzát, pontosabban a tű alatti forgótárcsa pozíciója kellene alsó vagy felső holtpontban.Valami elállítódott, tépi a cérnát.
Ráadásul saját gép, most az asszony nyúlt hozzá.
Képek:
Előre is kösz, ha valaki tudna segíteni.
