Kollégám hozta ezt a masinát. Felpumpálja a mandzsettát, majd ahogy kikapcsol a pumpa, le is enged. A mágnesszelep 6 voltos, indításnál megvan a 6 volt, majd mikor leáll a pumpa, az is leáll. Ha jó gondolom, a mágnesszelepnek akkor kellene csak nyitnia, ha befejezte a mérést. Esetleg vmi ötlet? Köszi!
Adott a témában említett diszkó fény. Azt nem tudom ismeri-e valaki, de gondoltam hátha lesz aki tud segíteni. Az egész fény úgy működik, hogy van egy motor ami egy prizmát forgat a zene ütemére, vagy ha DMX-ről van vezérelve, akkor a vezérlővel forgatható, van benne egy tárcsa, amin színek vannak és azt is mozgatja egy motor véletlen szerűen, vagy vezérlésre. Na most az a probléma, hogy az a motor, ami a prizmát forgatja a zene ütemére az amikor bekapcsolom a fényt elkezd forogni, de utána megáll és meg se moccan, pedig eddig működött. Egyszer gondolt egyet és megállt. Bekapcsoláskor mindig elindul, de meg is áll. Se zenére,se vezérlésre nem indul el, viszont a színeket azt tökéletesen váltogatja a zene ütemére és vezérlésre is. Mi lehet a hiba?
van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni?
Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet.
A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be...
Roland
Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
