Üdv Mesterek!
Ez még a néhány nappal ezelőtti mgépem. A ragasztott műanyag dob szétvágva , megcsapágyazva, FBS-sel ragasztva. összecsavarozva.De összerakásnál egy vezeték nem volt visszadugva a motornál, ezért az nem is ment...
Cserébe felrobbant egy smd triak a panelon és a nyákot is megviselte az eset.Valami ACS 108 smd triac lehet...A mellette lévő legalább is az.
Sürgősen kellene , mert a nejem unja a kézzelmosást!!
Köszönöm.
Hi
How can I test a electronc thermostat on a Beko CFG1582B Fridge Freezer Frost Free , I don't know if it is the Thermostat or the Compressor relay at fault, Fridge Freezer seems to stop for long periods then starts again for short periods, not enough to freeze items properly .
cheers
Hellótok!
Vásároltunk egy Cata P3050 páraelszívót. Szeretném bekötni, de egy légtérben működik vele egy C12-es gázkazán. Szeretném megoldani a reteszelést, azaz, ha a páraelszívó megy, akkor a fűtés ne működjön. Szerencsére a kazánon van egy FÉG UK1-es vezérlődoboz, amelyiknek van egy reteszelési bemenete, ami most még a FÉG melegvizes bojlerre van kötve. Azaz, ha a a megegvizes kazánt bekapcsolom, a fűtés leáll. De ez a melegvizes bojlert egy elektromos hőtárolós bojler váltja majd fel. Ezzel felszabadul a reteszelési pont.
Az a kérdésem, hogy milyen módon szokták ezt a reteszelést megoldani - az adott eszközöket figyelembe véve?
Köszönettel:
Egy ismerősömé a gép, elöltöltős mosómasina. Egyszerűen megáll és nem megy tovább. Ha a programkapcsolót előre mozdítja, rendben megy tovább a mosás. Általában a víz beszivattyúzása után csinálja, ha nem néznek rá, akár napokig is állna. Programkapcsoló lehet?
