Keresek egy doksit,ha tudtok segitsetek már légyszi!Itt a tanyán nincs ,vagy nem találtam meg!
Erröl van szó:IGNIS ADL 335/1 IX (854533501840) (ez nem egyezik meg a sima ADL335 service manuállal!)
Hibakód is érdekel,még nincs itt a gép,csak annyit tudok öblitésnél megáll,s a zöld led villog!
(Flextronics UCB-IC-A2-LOW2 461972704651) elektronikával szerelt!
Aki tud kérem segitsen!
Elöre is köszi,további szép estét!Villszer
Elnézésed kérem,ezt nem tudtam:(
ahogy irtad felraktam oda a kérésem,köszi
ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol. Mosást indítok, mondjuk egy hosszabb 95fokos, 2 órást. A gép szépen elkezd mosni és egyszercsak (kb. 0,5-1óra múlva) kikapcsol mintha a főkapcsolóval kikapcsoltam volna ("sekép se hang"). Ilyenkor hiába csinálok bármit nem reagál. Várni kell 15-20 percet utána lehet folytatni. Valami melegedésre gyanakszom, de nem igazán tudom hol álljak neki. A történethez hozzátartozik hogy ezzel a géppel már volt bajom, mikor is a benne lévő (külön kis panelon) Graetz híd nyáklapon elvolt égve a fólia.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNUN1MUpQWXBCQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVHpmY1MtYVRfU00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQlJ4cVRRZS1xRDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmdOZlVkS0xiN3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Megoldás:
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget. Javítás menete a következő volt. Első körben kikötöttem az ajtózárat. Hiba nem oldódott meg. Átkondiztam, kicseréltem a táp IC-t. hiba ugyancsak jelentkezett. Rávágtam egyet a gépre idegességemben és észrevettem hogy reagál rá a gép. :) Kiderült hogy a főkapcsoló okozza a hibát. A saruk lazák voltak, ezáltal melegedett és belül megolvadt ami csak felmelegedés után jelentkezett. Ilyenekből tanul az ember. Köszi mégegyszer mindenkinek.
üdv.: G.
Sziasztok! A segítségetek kérem, hogy eldöntsem ez valóban ilyen gagyi, vagy hibás lehet.
Az anyósnál van egy ilyen kerámialapos tűzhely, simán vagy vagy 3-4 éves a cucc, de eddig alig volt használva.
Működik is rendesen, de ő erős igénybevételnek tenné ki, ami 3-4 "lángon" nagyüzemi főzést jelent.
Így sajnos elég gyakran bejön az ER 21 hiba, ami ugye túlmelegedést jelent.
Ez a cucc valóban csak ilyen 1-2 "lángos" óvatos használatra van kitalálva vagy valami gond van vele.
2 fázisra rendesen be van kötve, szétkaptam, de semmi rendkívülit nem találtam.
Ha tényleg ilyen gyenge, akkor mit ajánlotok a helyére?
Visszatérő problémám a Whirlpool mosógép mikrocontrollere.A NEC által uPD78F9177 néven forgalmazott IC beszerzésére most nyílt egy lehetőség.De ez üres.Ki tud olvasni/írni ilyen IC-t?Nem az Epromra gondolok.Előre is köszönöm véleményeteket.Jano
