Kaptam egy halott SHAR MiniDV kamerát. A szalagot nem esz meg, mindig kidobja "E007" hibaüzenettel.
A neten található infók szerint ez a kazettafelismerés / kazettatovábbítás hibája. Csinált vagy látott már valaki ilyet?
Ugyanezzel a típussal volt már "DEW" gondom is, de azt meg tudtam csinálni.
Tegnap megadta magát a GPS-em. Navon N480-as teljesen eredeti Európa térképpel, sokszor frissítettem. Természetesen 2 hónapja lejárt a garancia..
A jelenség annyi volt, hogy odaértem a célomhoz, kikapcsoltam. Majd másnap bekapcsoltam, és GPS jel nincs. De az iGO8 van rajta, és a kis "pöttyök" sem jelennek meg, mintha nem is keresne. Illetve, 10-ből 2 alkalommal még az iGO kiírja, hogy GPS vevő nem található. A rajta lévő alapprogram ami GPS finder , az sem csinál semmit. Régebben különféle számsorok mentek rajta végig, most meg semmi, de nincs lefagyva a GPS.
Annyit kiderítettem, hogy ha belépek a windowsos menübe, a NAVON saját menürendszerét kiiktatva, akkor ott futtatva semmilyen GPS alkalmazás sem talál jelet. (másik igo, se saját szoftver, se windows beépített softver. WinCE6 fut rajta)
Valami ötlet? Mennyire javítható ez, ha nem szoftveres a gond? Bármilyen javaslat jöhet, mert nem volt olcsó a gép, és a térképre is még van fél év frissítésem)
Meglett a hiba! Konrétan egy kis része a Sirf Atlas VI-es IC-nek le van törve. És nem mellesleg 5 perc után nem állja el a kezem olyan meleg a chip. Leszedem a chipet, és lesz belőle WinCE játékgép. :D
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok!Hoztak egy keltetőgép elektronikát,azzal,hogy túlfűt.A panelon a felírat:KAISER-HSZAB5A.Benne 3 db SMD IC:U3:GS024-GD40668D(SO-14),U1:GS-N35-GL339D (SO-14) és U2:9537H-HC4040A (SO-16).A REF pozícióban:TL31AC-L501.(TO-92)OPT01:9514-TLP3041.SMD tranyó:3B.Aki hozta azt mondta,hogy,ha a trimmerpotit rövidre zárja,akkor fűt.Már sűrget,mert nem tudja keltetni a tojásokat.Ehhez kérném a hozzáértők segítségét!Segítségeteket előre is köszönöm.Üdvözöl benneteket Jano
