COSSOR 1049 MK.II. 1V-DIV 100KHZ DOUBLE BEAM OSCILLOSCOPE CA.1956 SM
METER - SERVICE MANUAL
1.4 MB
METER
Looking for similar cossor manual?
    COSSOR DOUBLE BEAM CA.-1956 1049 MK.II. 1VDIV 100KHZ CA.1956 VDIV 100 KHZ CA. 1956 1V DIV 1V-DIV
Relevant METER forum topics:
Trapéz kimenetű inverterről digitális mérőműszert meg lehet-e hajtani ?
Helló ! Az lenne a problémám, hogy le kellene tesztelnem egy digitális oszcilloszkópot (csak annyira, hogy megy-nem megy, illetve, hogy a négyszöggenerátora működik-e), de ahol tesztelném, ott csak az autó akkumulátora van. Nincs sehol a környéken 230V. Kaptam kölcsönbe egy kis 100W-os szivargyújtós invertert, erről tesztelném a szkópot. A teljesítménye bőven elég egy ilyen próbához, nem is tervezem 10 percnél tovább nyúzni. Kérdésem: nem fog-e problémát okozni a digitális oszcilloszkóp működésében az, hogy az inverter kimeneti feszültsége trapéz alakú (ún. módosított szinusz) ? Nem a tranziensekre gondolok, hanem arra, hogy a szkóp szünetmentes tápja rendesen fog-e működni, pont úgy fogja-e adni a villanyokat (és annyit is), amennyi a szkóp belső elektronikájának kell ? Nem fog-e szétdurranni a szkóp tápegysége ? Elvégre meg fog változni a kitöltési tényező, meg az alaktényező az eredeti szinuszhoz képest. A szkópban kapcsolóüzemű táp van és ez minden, amit tudni lehet róla. Mégegyszer: digitális szkópról + az ő kapcsolóüzemű tápjáról van szó ! És egy trapéz inverterről. Ja, a szkóp max. 18W-ot fogyaszt, de a szünetmentes tápja esetleg a bekapcsoláskor csinálhat egy áramlökést. A kérdéseket azért tettem fel, mert sosem próbáltam még ilyet, a gépet tutira nem akarom tönkretenni és inverterekben egyáltalán nem vagyok büfé. Köszi a válaszokat.
A 2д202р /2D202R/ (orosz) diódát mivel helyettesítsem? (Megoldva)
Sziasztok! Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát? Előre is köszönöm. üdv. Tropfehérke Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
RFT VAJ-100 Katonai sugárzás mérő
Helló mindenki! Keresek egy eredeti az RFT VAJ-100 Katonai sugárzás mérővel csomagolt német műszekönyvet, amiben benne van a rajza. A csatolt magyar fordítás az meg van, de abból kihagyták pont a rajzot! Nagyon kell, mert kiváló a készülék minőségi kialakítása de sajnos nem muzsikál!
EMG 1569 oszcilloszkóp
Segítségeteket szeretném kérni, hogy üzemszerű állapotban milyenek az áramok a 4 tápfeszen.U1=+85V I1=?; U2=+15V I2=? ;U3=-15V I3=? ;U4=-45V I4=?. Segítséget előre is köszönöm:glaci52
