Üdvözlet Mindenkinek!
FM vételnél ugrásszerűen elhangolódik a vevő valamelyik szomszédos adóra,néha visszaugrik a lehangolt csatornára, véletlenszerüen.Az üzemmód váltó csúszó érintkezőket próbáltam kontakt tisztítóval kezelni /elég nehéz hozzáférni/,de a jelenség maradt.A hangoló feszültséget szkóppal figyeltem,nem változott a hiba beugrásakor.
Az elhangolódáskor a hangolásjelző LED-sor is követi a változást, és a beugrott adó vételi szintjét mutatja.Kérem a témában tapasztalt kollégák segítségét.
Ennek a végfoknak olyan gondja van, hogy fél hangerőig szól, de az felett kikapcsol, de ha újra lejebb veszem a hangerőt már megint megszólal. A tápban a fetek jók, a végfokok jók! Mi lehet vele, a tápja nem bírja, vagy a végfok?
Egy csöves basszusgitár előerősítő építésére adtam a fejem, egyelőre még csak próba panelon van de működik. Hosszas keresgélés után végül úgy döntöttem, hogy
ennek az erősítőnek az előfokját "ollózom" ki, ami a V1-es cső kicsatoló kondenzátoráig terjed szerintem. Az elektroncső készletem: három használt cső (ECC82,83,85) és egy új orosz 6N2P-EV (~ECC83). Annyi a gond, hogy az ECC82-vel második fokozatnál kb. 30V-ra lecsökken az anód feszültség és így a kimenő feszültség is elég szerény (kb a fele a többi háromhoz viszonyítva, a többi háromnál nincs szembetűnő különbség egymáshoz képest)
Én nem vagyok túlzottan járatos a csöves technikában, de(/vagy éppen ezért) nem tartom logikusnak azt a magyarázatot, hogy gyenge a cső, mert akkor éppen, hogy nem kellene több anód áramnak folynia.
Kérem a tapasztalt kollégákat világosítsanak fel engem a jelenséggel kapcsolatban.
Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
