Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel.
Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít.
Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog.
Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom.
Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell.
Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
Megkerestek egy DK Digital AS- 200 Házimozihoz távirányítót szerek be. (Lényeg hogy hangerőt lehessen állítani (jelenleg halk).
Így néz ki az egész, keresve eddig két félét találtam:
egyik (8500Ft körül lenne)
másik (legalább 10000Ft).
Talán valami univerzális távirányító hangerőt tudná állítani, ez lenne talán a legolcsóbb.
A gyári
így néz ki.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
sziasztok,
Egy barátomnak (unokatestvér) van egy ilyen "erősítője", és egy szerviz elutasította a javítását...
"processzor hiba"...
Azt kérdezte tőlem, hogy újat kell-e vennie, vagy van esetleg valaki, aki foglalkozna vele...
Budapest / Sárosapatak / Miskolc vonzáskörzetében...
Azt mondta, "erősítő", ezért egyből rávágtam, hogy nincs olyan, hogy ne lehetne megjavítani...
de amint látom a user manual-t (per elektrotanya), egy bazi komplex cucc....
Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy valaki elvállaná-e a javítását?
köszönet,
Jósvai Péter
PS:
az észlelt hiba:
"a hangerő szabályzója rossz... hiába tekerem, nem csinál semmit"
"egy szervizben azt mondták, processzor hiba"
Van egy Pioneer F-55L Hi-Fi tuner. A problemat roviden leirnam. Minden ado a frekvenciajara hangolva szepen szol, viszont csak monoban. Sem a "Tuned" sem a "Stereo" led nem gyul ki. Viszont a radiot felfele hangolva 0.15 MHz-et, mar a Tuned es a Stereo Led is kijelez, viszont sercegve szol mar az ado. A radio
AN7470 sztereo dekoder IC-t hasznal.
Valakinek van valami otlete? Esetleg kapcsolasi rajz?
Koszonom.
Endre
