CPU 8827CPNG4VR4 24C08 EEPROM
TV - EPROM
722.0byte
EPROM
Looking for similar cpu manual?
    CPU 24C08 EEPROM 8827 CPNG VR 24 08
TECHNIKA 32" 904A DLED HDR SS14 nincs hang
TECHNIKA 32" 904A DLED HDR SS14 nincs hang. A méréseim alapján valószínűsítem az AD82587d digitális végfok IC lehet a hunyó. Nem találok beszerzési forrást. Tudna valaki segíteni? Köszönet előre is.
KV-29FX30
Üdv Kollégák! Ha áramtalanítás után vissza kapcsolom,többnyire nem indul a táp,és 11-et villog a LED.A üzenet félre vezető,hiányolja a 8V-ot,ami azért nincs,mert meg sem ciccen a táp,jogos hogy hiányzik.Hosszabb várakozás után többnyire elindul.Kondik ellenállások átnézve jónak tünnek.Mi lehet a hiba,táp IC vagy a fetek tudnak ilyet produkálni?Szatakának volt a fórumon egy nehezen induló FE2 Sonyja,de nem derül ki a topicon,hogy lett e megoldás.Kérek segítsé!Reparátor1
Thomson 32WSC610P
sziasztok, a fenti gép ha jól néztem tte220 sasszé , a hiba amivel hozták csak kattog ,nem indul, nincs nagyfesz . szóval a kérdésem ( hogy itt sorkimenő hibára gondolok mivel még nem jutottam a mérésekhez olyan szaga van a gépnek hogy a műhelyszaggal kell higítani a sarokban pár napot:)) ennek a sasszénak van olyan tipus hibája amit esetleg érdemes figyelembe venni ? attila
2 db tcont keresek
Sziasztok Keresek még mindig 2 db Tcont.: LC470WX1-SLA2 6870C-0143B T420XW01-VB 07A06-11 T420XW01-V9 Köszi L...
