Most vettem a neten, de FM-ben csak a Juventus szól gyatrán.Tudnátok segíteni mivel kezdjem? (Egyenlőre se rajz se manual nincs hozzá)
Adott a fent nevezett rádió, ( SONY XR-5W497RB) ami bekapcsolás után nem ad tápot a beépített antennaerősítőnek, majd néhány nap múlva meggondolja magát és kiadja a tápot. Eltelik megint néhány nap és ismét nincs táp. Amikor nincs táp a VAG-COM diagnosztika szerint "Antenna short to ground". Megmértem a koax meleg ere és az árnyékolás közötti ellenállást, Mohm nagyságrendű. Az antennaerősítőnek külső tápot adva kb. 30mA az áramfelvétele,semmilyen rövidzár nem tapasztalható.
Találkozott már valaki hasonló problémával?
Segítségeteket előre is köszönöm:
Csaba
Nem slendriánságból ilyen a cím, csak nem tudom praktikusan megfogalmazni.
Amennyiben kapok válaszokat, kiigazítom.
Feltettem a Wanted katulyába, de mivel találat nem érkezett, "röviden" leírom a gondom.
Vokswagen készülék. Típusmegjelölés VW Delta6. Az oldalsó cimkén ez a számsor van: 3B7 035 195A.
Ebből arra lehet következtetni, hogy SONY.
Azért kértem a rajzot, hátha egyszer még kell valakinek.
A problémám csak annyi vele, hogy a mechanika mozgató motor megkopott, kontakthibás és nagyon kicsi.
Sajnos képet jelenleg nem tudok feltenni róla, mert visszaadtam a barátomnak.
Tulajdonképpen a doksi csak alkatrész lista szinten kéne, de abban reménykedem, hogy van olyan közöttünk aki ismeri.
Előre is köszönettel: tnema
AKAI AM-2400-hoz kellene kapcsolási rajz,esetleg szervízkönyv.Kaptam egy ilyen múzeális szép darabot,végfok tranzisztorok hiányoztak belőle.Beletettem helyette BD249-250 komplementer párt,működik,de valamiért melegszik benne egy feltehetőleg stabilizátor tranyó.Ennek szeretnék utánanézni,de amit innen letöltöttem rajzot sajnos elég elmosódott,nem igen láthatók az alkatrész értékek.Kérlek benneteket ha valaki tud segítsen.Előre is köszönöm.Rezisztor
