A címben említett erősítőnek álltam neki.
A hibajelenség..
Nem szól egyáltalán.
Az előélete: Volt egy házibuli, meghajtották azt nem szól.
Elsődlegesen megakartam keresni a Service Manualt hozzá de nem találtam.
Na akkor rákeresek a végfokra (STK1045) de amiket találtam a neten, azoknak semmi köze nincs hozzá!
http://www.electronica.ro/audio/STK1045.shtml
A végfokról raktam fel egy képet.
Ezen csak 1db 2SC2393, 1db 2SA798, és 1db 2SD734 található.
Valaki ismer esetleg ehhez hasonló rajzot-e végfokhoz.
Arra már rájöttem, hogy a 2SD734 az esetleg némító funkciót lát el.
A bázisa az visszamegy a tápra, az emittere GND, a kollektora egy ellenálláson keresztül
megy a barna kábelra amit lentebb írok.
A tüskesornál (a kép jobb oldalán) PIROS és FEKETE kábelek a bemenetek.
Na itt úgy tűnik, mintha SZIMMETRIKUS bemenet lenne.
De az alap rajznál ASZIMMETRIKUS a bemenet.
A BARNA kábel az visszamegy a bement választóhoz, úgyhogy én arra tippelek hogy ez a LINE OUT lesz.
De ez már ASZIMMETRIKUS.
Igaz eddig még csak a tápokat mértem át.
A félvezetőket még nem.
Mert egész eddig rajzot halásztam hozzá.
Úgyhogy lehet az marad, hogy visszarajzolom a végfokot.
A segítséget előre is köszönöm.
Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában.
Ez van rányomtatva: CM
Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet.
A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52
Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene.
Köszönöm.
Sziasztok ! Keresek a fent említett erősítőbe procit ! M38B53M4053F . Ezekben lakozik az a híres RSN végfok is, amit aranyárban mérnek. Ez a végfok jó , viszont csináltam benne egy műhibát , és a proci drót lett. Ha valakinek van bontásban, és hajlandó tőle megválni , akkor azt megvenném . Előre is köszönöm !
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
A készülék az enyém és legutóbbi használat során nem volt vele semmi probléma. Mivel nincs mindennap bekapcsolva ma kellett volna rögzítenem egy hosszabb műsort és azt vettem észre, hogy hiába csatlakoztatom a tápegységéhez (5V/1A) arról nem hajlandó működni. De ha bele teszek két akkut akkor azzal elindul, de egy óra múlva jelezte, hogy az akkuk gyengék ki kell cserélni.
Tápegység jó! Stabil 5V mérhető, terhelés mellett! A készüléket szétszedtem hátha a tápcsatlakozó nem okés, de nem volt vele baj. Viszont van benne egy modul ami teli van DC/DC konverterekkel. Ott lehet valami prücök... Ha javított már ilyen készüléket valaki, köszönettel várom jelentkezését!
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Zoltán.
Megoldódott! Egészen elementális hiba volt, a tápdugó korrodált volt belül ezért forgatásra hol érintkezett, hol nem... Meg kellett tisztogatni és utána jó lett.
