Given:
Victor TT-71, neon lamp does not light, speed is lower than normal. This is subsequent some short circuit the owner does inside the device. No further details.
I found out the VICTOR QL7 have the same motor driver amd I downloaded the service manual that I attached here in case this manual is not already uploaded.
Looking at the diagrams I found out that at TP3 (same with pin5 of IC803) instead if that rectangular signal, I have nothing but 5VDC and a negative or positive short spike whenever I'm starting or stopping the motor and
Under the circumstances I suspect IC803 is defective. The bad thing, IC803 is NPC SC8043. Also I wonder if the crystal is fine (except that I wonder what can be wrong with a crystal after some short circuit).
Does anybody have any more suggestion?
Also, where can NPC SC4043 be sourced? Also, a crystal 9.054MHz?
Thanks in advance,
Corneliu
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Üdv mindenkinek.Nem elirtam hanem tényleg PANASOANIC a márkája a cimben szereplö rádionak nem tudom hogy ez egyenértékü e a panasonic márkával az a gondom vele hogy nagyon szeretném ha életre tudnám kelteni a kijelzöje nem mutat semmit , hangja van csak gyenge , rajzot nem találtam sehol rola ha valaki tudna valami tippet hogy honnan tudnék szerezni valami dokumentáciot rola tudom hogy nem profi gép de meg voltam vele elégedve amig müködött és nincs rá pénzem hogy pldául egy Sangean ATS 909 vegyek helyette:-) szoval szeretném megjavitani ha csak egy mod van rá.Bármilyen tanácsot vagy seitséget szivesen veszek és köszönöm elöre is.UI: a képet telefonnal készitettem bocs a minöségért...
Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
