Segítségeteket szeretném kérni.
Elakadtam a fent nevezett hifivel.
Semmi életjelet nem ad.
Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött.
Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda.
Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem.
Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul.
PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V.
Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára.
Bármilyen segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
Nem rég hoztak egy EMERSON SELENE 6535-ös erősítőt, a két végfok STK0040II, és még van benne STK3042. A két végfok ic zárlatos volt, most cseréltem 2db STK0040-re de nem szól, és még a védelem sem húz meg. Nem is találtam a II-esnek beszerzési forrást. Az lenne a kérdésem hogy lehet e helyettesíteni, és ha lehet mit kell átalakítani?
Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
A csatolt képek alapján felismeri valaki, hogy ez milyen gyártmány lehet?
Én elsőre valamiféle "maszek" Magyar gyártmányra tippelek.
Minden félvezetőröl lecsiszolva az adatok.
A kis "öcsipanel" valamivel leöntve, vagy festve.
A lényeg!
Javítás címén van nálam.
Előélete elméletileg....
Bemeneti tápcsatlakozónál okoztak zárlatot.
Ami van biztosíték belül az kuka.
Kicserélve ugyan úgy világít a "protect" led.
Öcsi panelon látszik, hogy 2 ellenállás megégve!
Szóval ezért kérném a segítséget mint beazonosítás.
Az öcsi panel mire is épülhet (IC)?
Köszönöm.
